Discretizzazione semisfera secondo icosaedro troncato
Chiaragobb
Professione: Studente
Software: catiav5
Regione: Campania
Ciao a tutti.
Io ed il mio collega dobbiamo costruire su Catia una semisfera discretizzandola con pentagoni ed esagoni regolari, tutti uguali tra loro. Fino ad ora abbiamo provato a lavorare seguendo le indicazioni di un'altra discussione già esistente sul forum sulla realizzazione di un pallone da calcio (https://www.cad3d.it/forum1/threads/tema-disegnare-un-pallone-da-calcio.7038/).
In particolare siamo partiti da uno sketch di un pentagono e un esagono con un lato in comune, inclinati tra loro secondo l'apotema dell'esagono, e intersecando tra loro le due rette passanti per il centro dei due poligoni e perpendicolari agli stessi abbiamo trovato il centro della sfera su cui siamo andati a proiettarli. Da li, attraverso delle semplici rotazioni, abbiamo discretizzato tutta la semisfera.
Il problema però è che seguendo quel modello non riusciamo a variare il numero di poligoni presenti sulla superficie. Ci ritroviamo infatti con circa 6 pentagoni e 10 esagoni, quando invece ce ne servirebbero circa 400 in totale. Ovviamente abbiamo già provato a variare le dimensioni dello sketch iniziale, considerando che abbiamo parametrizzato tutto secondo il lato dei poligoni, ma facendo ciò varia automaticamente anche la distanza dalla sfera su cui vanno proiettati (tenendo conto dell'esigenza di avere tutte figure regolari) e quindi il risultato finale è che le figure proiettate hanno sempre le stesse identiche dimensioni.
Avete qualche consiglio?
Chiaragobb
Software: catiav5
Regione: Campania
Grazie per la risposta, ma i poligoni in queste configurazioni sono irregolari mentre a noi servirebbero regolari ed uguali tra loro.
Tristus
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Se c'è qualcosa in Catia che assomiglia allo scatter di 3ds max, allora un procedimento buono potrebbe essere questo. Nel momento della creazione della Geosfera si potrebbe incrementare il numero delle facce fino a raggiungere il numero desiderato..
Utente cancellato 70856
Guest
bellissimo,col tuo 3d confermi che i lati degli esagoni non vengono uguali,e parliamo ad occhio e croce di una ventina tra esagoni e pentagoni immaginiamocene 400
Allegati
Tristus
Regione: Sardegna
Non ho creato io quel video. I lati degli esagoni sono tutti uguali, cio' che cambia è lo spazio tra essi in determinati punti. Attenzione pero', perchè ad un certo punto del video l'operatore seleziona tutti i punti e fa il welding (fonde tra loro quei punti che stanno ad una determinata distanza tra loro). Noterai anche che egli inizia creando un esagono e distribuendolo sull'intera superficie della sfera iniziale. (lo Scatter, appunto). Ad un certo punto, dopo aver scalato gli esagoni, egli ne elimina un tot. I bordi di quei poligoni cancellati disegnano dei pentagoni. Infine egli seleziona tutti quei bordi e li riempie col Cap
Ultima modifica:
Tristus
Regione: Sardegna
Naturalmente l'operatore applica anche il modificatore Turbosmooth alla fine, per dare maggiore sfericità al tutto.
ps, con 400 poligoni, le differenze tra i punti diminuiranno notevolmente rispetto alle differenze che si riscontrano con l'esempio del video e probabilmente non avrai quasi bisogno del Turbosmooth.
Ultima modifica:
Guest
i lati degli esagoni sono tutti uguali prima che i vertici siano fusi
dopo la fusione dei vertici,per coprire gli spazi tra i vertici, ovviamente di conseguenza i lati degli esagoni si allungheranno ,modificando la loro lunghezza,di più o di meno a seconda della distanza tra i vertici raggiungendo lunghezze diverse
eddaje :)
Guest
è questo http://dmccooey.com/polyhedra/DualGeodesicIcosahedron2.html
con
Vertices: 80 (20[3] + 60[3])
Faces:42 (12 regular pentagons + 30 bi-mirror-symmetric hexagons)
Edges:120 (60 short + 60 long)
fatto con rhino :)
Allegati
Tristus
Regione: Sardegna
E' vero. Ho ripetuto l'esempio del video con 3ds (senza applicare il modificatore Turbosmooth) , esportato il dxf su Autocad e misurato i lati di un esagono. Ci sono piccolissime differenze probabilmente dovute al fatto che il poligono risulta leggerissimamente incurvato. Ho provato anche ad incrementare il numero dei vertici della geosfera pero' non ne sono venuto a capo ed ho rinunciato.
ps usai Rhino in passato. Era fenomenale nella gestione delle superfici. Molto piu' di Autocad, anche se adesso Autocad ha fatto passi in avanti.
Tristus
Regione: Sardegna
Che procedimento hai usato con Rhino?
