DIMENSIONARE UNA VITE
Joshua662
Guest
Buongiorno a tutti voi,
da tanto tempo che non scrivo sul forum, oggi sono qui a chiedere dove poter trovare se esistono documenti anche PDF per dimensionare una vite, ossia passo altezza della cresta, diametro medio diametro di fondo ecc... ecc.... so che sono unificate ma a me serve avere la filettatura maschio e femmina su due oggetti disegnati in Catia V5, per essere ancora più chiari mi servirebbe che catia realizzasse una filettatura 3D come solidworks o Fusion 360. Grazie a tutte le persone che mi risponderanno....
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
In internet trovi tabelle e calcolatori, basta cercare.
Sul baldassini, come in rete, trovi le formule per trovarle da te
volaff
Professione: Studente
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
Se non hai il Baldassini posso farti qualche scansione in pdf
MassiVonWeizen
Allegati
MassiVonWeizen
jhosua662 ha detto:
Nel baldassini riporta le formule per dimensionare il profilo te ne ho indicata una oggi H= una costante * p mi pare ecco quella costante da dove viene fuori? C'è un documento che ti spiega da dove arrivano quelle costanti? Sono valide per qualsiasi passo e Dimensione? Ad esempio disegno una vite M10 posso usare sempre la stessa formula o la costante cambia se devo disegnare una vite ad esempio M30?
il valore della costante è semplice trigonometria... (100)*sqr3/2
certo che sono valide per qualsiasi dimensione, bastava guardare una delle tabelle che ti ho linkato.
se invece vuoi saper come sono ottenuti i valori di fondo gola quello non te lo so dire. sono ovviamente i raggi utensile, ma se siano un valore teorico o frutto di calcoli o prove empiriche non lo so.
Ultima modifica:
Joshua662
Guest
E più di quello che mi aspettavo. Sabato provo a fare un modello parametrico della vite usando i volori che mi hai dato e vedo se funziona il tutto. La mia idea è quella di ottenere dei prototipi funzionanti, che diano la possibilità di essere ontati come le vecchie costruzioni meccano.... Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato ti auguro buona notte e buon lavoro....
Eros1992
Utente attivo
Software: Solidworks, Solidedge, Proengineer,Creo
@volaff potresti gentilmente postare una scansionde della parte riguardante il dimensionamento viti che c'è sul Baldassini? GRAZIE MILLE
MassiVonWeizen
cosa ti serve di preciso che non trovi nelle dispense sparse in rete?
secondo me il baldassini dovrebbero avercelo tutti a partire dal semplice disegnatore
il baldassini è coperto da copyright e quindi non si può scansionare ad uso divulgativo
Eros1992
Utente attivo
pardon, l'ho trovato ora in officina!!! lo davo per smarrito, scusate. in che sezione ne parla? dall'indice sia nella parte resistenza materiali che normalizzati non indica che ci sia il calcolo
MassiVonWeizen
calcolo di cosa?
l'utente che ha aperto la discussione chiedeva le formule per ricavare le misure del filetto che si tratta della classica figura che vedi nell'immagine del post #5; nel baldassini lo trovi sicuramente , a memoria nella sezione norme sotto la parte delle filettature
