Salve a tutti sono nuovo del forum e già vi propongo un problema: Devo progettare un cerchione, che monterà su di un mezzo senza motore, a propulsione gravitazionale, senza ammortizzatori, il cui telaio è completamente in legno... la gomma montata è un anello di gomma piena, il peso totale piloti compresi sta sui 220 kg... il cerchione va realizzato in alluminio, e utilizzando soltanto il tornio, quindi non ho la possibilità di creare delle razze o cose del genere... e deve essere il più leggero possibile.. Le velocità di questi mezzi possono essere anche abbastanza elevate, circa 110 km/h di massima... tutti i vincoli che ho scritto di sopra sono previsti dal regolamento, quindi non posso in alcun modo evitarli... qualcuno mi sa dire quali calcoli posso fare per assicurarmi che il cerchione non si rompa? non ho le misure del cerchio dietro, ma rimane piccolino, mi pare 15cm di diametro o anche meno... il cuscinetto che appoggia sul cerchione ha diametro esterno 42mm mi pare... ringrazio chiunque si prenda la bega di rispondere...
(ps ho usato il cerca prima di aprire la discussione ma l'unica cosa che ho trovato è questa http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=15298&highlight=cerchioni e non credo che ci siano le risposte che cercavo.. e se c'erano erano troppo difficili per un ignorantone come me
