dimensionamento gruppo di sostegno albero avvolgi bobina
zichino
Professione: disegnatore
Software: autocad
Regione: abruzzo
Buonasera ragazzi, mi trovo a progettare la modifica di una macchina che svolge la funzione di avvolgimento di un determinato prodotto (pellicola trasparente) fino a farla diventare una bobina dal peso max di 600 kgIMG_20181212_113133.jpg
Il problema che da tempo persiste sulla struttura è la scarsa resistenza e durata degli organi di rotazione (cuscinetti) dei due gru(motrice e folle) di sostegno bobina
Quello che vorrei sapere da voi è il tipo di cuscinetti da usare per il dimensionamento della modifica e la disposizione.
Grazie a tutti!!!
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Tipo di cuscinetti presenti?
Tipo di usura?
Carico dinamico e statico?
Cicli di lavoro?
tanto per iniziare....
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
600 kg per quella struttura non sembrerebbero molti. Vista la distanza tra un supporto e l'altro forse si potrebbe pensare ad un cattivo allineamento dei die assi, cosa che potresti risolvewre magari con dei cuscinetti a rulli orientabili. Hai un disegno di come e' fatta la macchina attualmente?
meccanicamg
Mancano tutti i dati tecnici riferiti al tipo di cuscinetti, tiro del materiale, regime di rotazione....mi pare pure logico....no?!
Sicuramente al lato cinghia dureranno meno i cuscinetti perché saranno a sfera e c'è in più il tiro della cinghia a denti che forse è anche troppo rispetto a quello che dovrebbe essere.
Con i cuscinetti a botte sicuramente recupero i disallineamenti ma sicuramente un lato deve essere tutto bloccato assiale e l'altro lato deve scorrere.... altrimenti è iperstatico e i cuscinetti si caricano con forze aggiuntive che usurano prematuramente i cuscinetti.
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017-2020 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
Potresti inserire dei supporti , ma così è difficile dare una risposta.....
zichino
Software: autocad
Regione: abruzzo
Tipo di usura?
Cicli di lavoro?
ad oggi sono presenti dei cuscinetti a sfere sottodimensionati a quanto pare e un reggispinta per assorbire il carico assiale in quanto i due bracci di sostegno si aprono e chiudono tramite un motore elettrico per permettere all operatore di estrarre ed introdurre la bobina finita.
Quello che vorrei sapere meglio io e' che tipi di cuscinetti usare per un applicazione di questo genere.
Stavo pensando a dei cuscinetti a rulli conici insieme ad un reggispinta. Potrebbe andare?
zichino
Software: autocad
Regione: abruzzo
potrebbe essere anche un cattivo allineamento assiale tra i due vertici ma comunque bisogna considerare che stiamo lavorando su un tubo di cartone che sarebbe l anima dove viene avvolto la pellicola e di conseguenza penso che nn otterremo mai un accoppiamento preciso
MassiVonWeizen
ma non ci si può basare sulle sensazioni.
se non sai che carichi hai rischi di mettere un altro cuscinetto, a sfere o a rulli, che non va bene uguale.
il cuscinetto si rompe? grippa? inizia ad avere gioco nelle piste?
va fatta un'analisi e vanno fatti dei calcoli di dimensionamento
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Manutenzione/lubrificazione viene fatta in modo corretto e regolare? Non vedo ingrassatori o sbaglio.
meccanicamg
Di principio i cuscinetti radiali a sfera sono sbagliati. Chi ha progettato l'applicazione sicuramente non sapeva cosa stava facendo.
Il mozzo che tiene a sbalzo l'albero con spool e film deve essere robusto, realizzato con cuscinetti contrapposti a rulli conici disposti a X.
Così facendo avrai un buon incastro capace di reggere radialmente alle forze del peso bobina e del tiro, sua in rotazione che per lo scarico bobina a sbalzo e resisterà alla coppia e al tiro della cinghia.
Dal lato opposto puoi optare tra varie soluzioni tra le quali potrebbe essere un sistema analogo a quello precedente, oppure un cuscinetto assiale orientabile a rulli
molto valido soprattutto se le spinte assiali sono elevate e i disallineamenti importanti.
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
@meccanicamg
La figura che hai postato mostra una configurazione a "O" non a "X".
Credo sia solo un refuso, intendessi "O", e la figura sia corretta.
Puoi confermare?
meccanicamg
@meccanicamg
Puoi confermare?
Pardon...configurazione ad "O", infatti è chiusa, mentre quella ad X porta le reazioni all'interno.
Per non sbagliare riportiamo le due configurazioni.
AD "O"
AD "X"
