Differenze tra NX12 e CREO 6
Lorenzo PigFolyd
Professione: Progettista
Software: Siemens NX, Solidworks
Regione: FI
Buonasera,
Apro questa discussione per cercare di capire da chi ha avuto modo di provare entrambi i software le differenze che li contraddistinguono.
Differenze oggettive che ci sono tra entrambi.
In cosa è meglio uno differentemente dall'altro? Si possono paragonare?
Sono un utilizzatore di NX e CREO l'ho intravisto solamente e mi interessava capire le loro rispettive potenzialità.
Purtroppo non ho trovato risposte esaustive e molto chiare, ma solo pareri soggettivi.
Ringrazio chiunque si voglia unire a questa discussione
L
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: inventor solidworks spaceclaim freecad proe creo geomagic dialux relux microstation aecosim pds pdms revit mep autocad mep pid plant3d rasterdesign 3dsmax c4d twinmotion lumion programmi gewiss daikin schneider
Regione: asgard
troverai sempre pareri soggettivi,tra poco ,aprile maggio,esce creo 7 col multibody
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX1934 TC12
Regione: veneto
Condivido quello che ha detto @+forte , dipende dagli utilizzi.
Io ho lavorato solo con UG-NX anche se nella mia azienda c'erano anche due licenze di Pro\E. Facevamo le gare da utenti molto navigati ed eravamo più o meno alla pari.
Gli sviluppi di NX da allora, 2008, (siamo arrivati a NX1899) sono stati enormi. Lavoro con un collega che viene da Creo (ci ha lavorato per 20 anni) e, una volta provato NX, non tornerebbe indietro. Ripeto sono assolutamente opinioni soggettive.
Lorenzo PigFolyd
Regione: FI
capisco quello che state dicendo ragazzi, però ci sarà qualcosa di migliore in entrambi che sanno fare meglio. Esempio, io ho lavorato per 10 anni con solidworks e per quanto possa esserci affezionato comunque capisco le sue limitazioni e le riesco a descriverel.
Quindi penso che in entrambi ci sia un qualcosa che posso far scegliere l'uno dall'altro come il settore di applicazione, la gestione delle superfici ecc.
Penso che se qualcuno deve fare una scelta su uno dei due si debba pur basare su canoni oggettivi per fare la propria valutazione.
Se devo acquistarne uno certamente non posso valutare "prendi questo che è meglio perche ci lavoro da 10anni" e trovo complicato intendere che tra di loro non ci siano differenze oggettive (tralasciando lato estetico).
Grazie ancora ragazzi
Stan9411
Professione: System Engineer
Software: PTC Creo parametric, Matlab
Se devi fare un investimento su un tot di licenze CAD di sicuro non guardi a quale fa meglio gli smussi o genera più quote in automatico..
- Avrai un archivio di progetti che riutilizzi? Se cambi cad devi buttare tutto e rimodellare da zero?
- Avrai dei dipendenti? Se si, che software conoscono? Quanto costerebbe riformarli da zero?
- Avrai dei clienti? Se si, che software usano prevalentemente? Se lo cambi hai problemi di compatibilità con i loro progetti?
- Avrai dei fornitori? ...vedi sopra;
- Avrai integrazione con altri tipi di software (FEM, CFD, CAM, multibody, gestionali, fogli di calcolo)? Cambiare ti creerebbe problemi di compatibilità?
Io penso che a livello lavorativo dovresti farti queste domande.
Lorenzo PigFolyd
Regione: FI
si, effettivamente il discorso che fai non fa assolutamente una piega
