Diametro anziché raggio come anteprima misura
ferro.84
Professione: Disegnatore meccanico
Software: CoCreate Direct Modeling
Regione: Veneto
Buongiorno,
approfitto della vostra pazienza per chiedere una cosa semplice.
Mi piacerebbe avere di default il diametro anziché il raggio, come mi trovo invece ora (vedi immagine)Cattura.JPG
Come si fa?
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
Nel config inseriscia lla fine (elan :: prim-show-diameter-in-tooltip t)
and
Professione: progettista
Software: Creo Elements/Modeling Direct
Regione: Emilia Romagna
ciao dove sono tutti gli altri comandi simili a questo ,
tipo visualizzare il codice del pezzo
reb_bl
Software: .
Regione: .
Intendi dire quando ti appoggi sopra un pezzo vorresti uscisse il nome della parte al posto della descrizione?
ferro.84
Regione: Veneto
Ho provato ad inserire queste righe nel file sd_customize che ho nella cartella di personalizzazioni Site,
quella che mi indica il CAD sotto File>Impostazioni>Interfaccia utente>Personalizz>Mostra cartelle
All'avvio del CAD mi trovo una finestra DOS con un errore così:
Ho aggiunto le righe di codice al file sbagliato?
Perdonate la mia ignoranza...
reb_bl
Software: .
Regione: .
Visualizza allegato 51839
Prova a toglierle, commentandole (metti ; all'inizio della riga) rilanci il cad e inserisci da riga di comando e controlla se funziona.
Che versione usi?
ferro.84
Regione: Veneto
Che versione usi?
Proprio quello che ho fatto.
Dopo aver lanciato da riga di comando del CAD ho questo:
Errore LISP:
Cannot find the external symbol in #<"ELAN" package>.
Uso la versione 19.0 M030 (19.0.3.40, 15-Aug-2015)
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Errore LISP:
Non funziona neanche a me, mi viene il dubbio che sia un comando non standard, derivante da qualche personalizzazione di software house esterne.
reb_bl
Software: .
Regione: .
Chiedo venia, c'era qualche spazio di troppo...
Codice:
(elan::prim-show-diameter-in-tooltip t)
questo l'ho testato sulla 19.0 e funziona, con la 20.0 non ho mai provato.
reb_bl
Software: .
Regione: .
No, ELAN è un pacchetto interno di Cocreate alla pari di OLI e simili, non dipende dalle software-house
ferro.84
Regione: Veneto
Codice:
Fantastico, grazie! Messo nel file sd_customize e funziona!
Grazie per l'aiuto!
Tornerò per domande sul lisp, intanto mi metto a studiare un po' ;)
