cuscinetto a sfera
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
ma in queste condizioni non rischio lo strisciamento del cuscinetto invece di far lavorare le sfere?
No, perché il caso specifico riguarda "forti carichi". In quelle condizioni l'attrito radente è estremamente maggiore di quello volvente.
Nel disegno che hai allegato, invece, ci sono problemi di interferenza tra la sede e l'anello interno.
mir
Professione: progettista inox
Software: autocad / inventor
Regione: trentino
Grazie! si so che lo spallamento è eratto e lo correggo a breve! ma grazie comunque dell'osservazione
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
nel pdf che hai allegato è specificata l'applicazione per la tolleranza.
la sede del seeger è sbagliata perché come disegnata fa avere gioco assiale al cuscinetto che è libero di muoversi. guarda nelle normative come è rappresentato il montaggio seeger che deve andare in battuta a sinistra mentre la parte restante della gola deve sormontare il cuscinetto
mir
Regione: trentino
mir
Regione: trentino
ma che tolleranza lascio visto che magari dopo non entra il seeger?
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Un Seeger non è fatto per bloccare assialmente un cuscinetto. Si adopera per limitare l'escursione assiale tra due limiti definiti.
Pertanto, il suo utilizzo in #1 è corretto, mentre non lo è quello in #5.
mir
Regione: trentino
mi sembrava strano non aver mai sbattutto contro questo problema in passato
volaff
Professione: Studente
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
Ciao a tutti, credo di avere già fatto una domanda simile ma nel dubbio.... vado leggermente off topic... a part i classici libri di disegno meccanico conoscete qualche catalogo di costruttori dove vengono riportate le soluzioni di montaggio più diffuse ?
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
pure io non ho mai visto un seeger da interni montato in quel modo.
Forse sto sbagliando qualcosa. Ma se montato come in #5 rischi di non fare entrare il cuscinetto o il seeger.
Per bloccare il cuscinetto si usano le note ghiere e/o anelli di rasamento/coperchietti..
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
ciao a tutti!
domanda forse banale ... vedo che la sede del cuscinetto (lato alloggiamento) posso avere tolleranza H8
https://www2.units.it/muscia/miosit...etti_volventi_pdf/cuscinetti_volventi_019.pdf
mir
In teoria l'anello rotante rispetto al carico va sempre montato a interferenza, altrimenti la ruota con la gola rotola sull'anello esterno del cuscinetto: basta fare la differenza fra i diametri per calcolare lo scorrimento relativo ad ogni giro: se per esempio la ruota ha diametro 63,05 mm e il cuscinetto 62,95, ad ogni giro hai una differenza di sviluppo di 0.3 mm che a lungo andare provoca una bella usura sulle parti (si produce una specie di ossido di ferro molto tipico, e nei casi gravi l'albero o l'anello vengono mangiati per bene).
cacciatorino
Staff Forum
anche SKF dice che si montano con l'aria verso il cuscinetto e non come in figura #1
Anche io ho sempre fatto cosi', poi dipende dalle tolleranze che si mettono sulla tavola ovviamente.
volaff
Regione: Campania
Ho inserito un estratto di un testo sui cuscinetti.
Magari può interessare a qualcuno.
Allegati
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Non può dire una cosa del genere perché sarebbe un assurdo, e infatti non lo fa.
Non c'è nulla del genere nel link che hai postato.
Il montaggio in #1 è corretto perché, indipendentemente dalla posizione del Seeger all'interno della sua gola, c'è libertà di movimento assiale del cuscinetto nella sua sede. Che il Seeger appoggi a destra o a sinistra nel disegno non comporta nessuna differenza progettuale: il Seeger e il cuscinetto hanno la loro libertà assiale, determinata e garantita a progetto.
Il montaggio in #5 non è accettabile perché il cuscinetto è bloccato assialmente dal Seeger, cosa che implica tolleranza zero di una o più dimensioni, pertanto inaccettabile.
MassiVonWeizen
ma l'hai vista l'immagine 6?
quando ho iniziato a disegnare il montaggio di figura #1 mi veniva contestato sempre facendomelo correggere.
successivamente ho sempre fatto il montaggio dei seeger come da figura allegata sopra, che la medesima della figura #5, e non ho mai ricevuto ne lamentele ne problemi.
per favore apporta documentazione che supporti la tua tesi
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Ciò che posti in #19, non è la situazione in #5.
Il caso nell'immagine 6 di SKF prevede l'utilizzo di spessori aggiustati per il montaggio specifico, proprio per il recupero dei giochi (come si evince proprio dalle frecce indicatrici che hai aggiunto.
Il caso prospettato in #5 non ha nulla a che vedere con questo metodo di montaggio. La mancanza di varie parti dovrebbe essere un'indicazione abbastanza esplicativa...
