Creo 4.0 e problemi con la cuotatura di ordinata
Peppe3D
Professione: progettazione
Software: Creo 3.0 Creo 4.0
Regione: campania
Ciao a tutti sto passando da creo 3.0 a creo 4.0 e ho un problema con la cuote di ordinata su creo 4.0, in pratica quando clicco con il mouse un riferimento che devo cuotare non posso posizionare la cuota dove voglio ma automaticamente prende la posizione dello zero iniziale.
Problema che non si verifica con creo 3.0 ho provato a trovare la riga di comando nel dtl e nel config ma non sono riuscito a trovare la soluzione posto le foto per far capire meglio la differenza tra creo 3.0 e creo 4.0
Grazie in anticipo ad eventuali aiuti
Allegati
320i S
Professione: Progettista
#2
Purtroppo non ho ancora avuto modo di mettere mano alla 4.0
Unico aiuto che ti posso dare, è che tra le varie versioni, le tavole fatte con le versioni precedenti, possono avere qualche casino con certi comandi, se non lo hai già fatto, prova a rifare la vista e rimettere le quote
Peppe3D
Regione: campania
#3
Grazie ma ho già provato ho fatto partire il programma senza nessun config tutto di default ed il problema mi resta uguale.
html26
Professione: CAD CAM CAE
Software: Creo - ProE
Regione: ITALIA ESTERO EUROPA
#4
E' il nuovo sistema quotazione per le ordinate con Creo 4.0. cosi lo vogliono che le cosa siano.
Peppe3D
Regione: campania
#5
Grazie ma in questo nodo hanno complicto il lavoro dato che si debbono spostare le guote una alla volta per posizionarle in modo leggibili?
Marcos3D
Utente registrato
Professione: Correttore Ortografico
Software: T9 del telefono
Regione: Lombardia - Italia
#6
Ragazzi scusatemi tanto, stavo cercando con un mio amico/collega una soluzione ad un problema di creo, e siamo capitati su questo 3d...mi sono registrato per dirvi che...
QUOTE E QUOTAZIONE SI SCRIVONO CON LA Q.
Perdonatemi, non potevo lasciarlo correre in questo modo.
Grazie per l'attenzione...
Sponsored by Enciclopedia Mr.Sapientino
