Creo 3 M180 _ Problemi rigenerazione viste
faguide
Professione: tecnico
Software: pro/e
Regione: Emilia Romagna
Ciao a tutti
In ufficio abbiamo aggiornato Creo 3 alla nuova versione M180 e stiamo riscontrando seri problemi sulla rigenerazione del disegno quando modifichi una parte.
Sostanzialmente il disegno non viene aggiornato sulla modifica eseguita nella sua parte a meno che cambi in propietà vista poi visualizzazione vista e cambiando linee nascoste o viceversa e il modello si aggiorna.
Non mi sembra logico inducendoti all'errore.
A qualcuno è capitato?
Potete darci una mano? naturalmente il config.pro non è stato cambiato/modificato e fino alla relise M150 funzionava tutto perfettamente.
320i S
Professione: Progettista
Hai riprovato lo stesso con la M150?, il bello di Creo è che le versioni successive, non cancellano le precedenti, che sono riutilizzabili.
faguide
Software: pro/e
Grande, hai ragione...con la M150 rigenera perfettamente.
Cosa mi consigli di fare?
Conviene disinstallare e rimontare la M150?
Ma i geni di PTC conoscono il BUG oppure è capitato solo a Noi.
Grazie ancora
320i S
In 13 anni di Pro-e/Creo, penso di averne viste di tutti i colori, e ti garantisco che non sempre è colpa del programma, (anche office ha messo il suo zampino....).
Aggiungo che le varie "M" servono per risolvere dei bug di questo tipo, ma spesso ne scatenano altri.
Soluzione collaudata è di montare una nuova versione, tenere le precedenti, e collaudare per almeno un paio di mesi su una stazione "pilota" (tanto la compatibilità è garantita).
Le precedenti "M" mantenerle installate (tanto problemi di spazio disco ormai non esistono più).
Non installare ogni "M" in uscita, ma attendere almeno 3 versioni da quella che funziona perfettamente.
N.B. questo vale (e soprattutto) con i driver della scheda video, certificati o meno che siano.
faguide
Software: pro/e
Grazie mille del consiglio.
Provvederemo subito a ripristinare la vecchia M150 che per noi andava benissimo.
Grazie ancora e buonagiornata.
Fabrizio
faguide
Software: pro/e
forse abbiamo risolto, il consulente HASSAN di PTC mi ha detto che basta cambiare una stringa del CONFIG e più semplicemente
da SAVE_DISPLAY YES
a SAVE_DISPLAY NO
ora proviamo poi Ti/Vi dico
Fabrizio
faguide
Software: pro/e
Scusate,,,rettifico
ho cambiato progetto e come per incanto è tornato il problema.
Vediamo come risolve PTC, perchè in questo modo è impossibile lavorare.
faguide
Software: pro/e
sotto la procedura su come abbiamo finalmente risolto.
Si deve salvare il disegno affinche' prenda in conto save_display no.
Se disegno e' mantenuto con ultimo salvataggio in stato save_display yes, non verra' mai aggiornato anche se imposta save_display yes.
La prova e' questa : prenda un disegno impattato dal problema e lo apra, poi veda nella barra dei messaggi il messaggio : Retrieved object was previously saved with display
Quindi appena si vede questo messaggio, l'utente deve capire che il drawing e' stato salvato con save_display yes e che sara' condannato cosi per sempre anche se imposta save_display no.
Deve in conseguenza procedere come gia' indicato in quanto segue :
  1. Impostare save_display sul valore no
  2. Poi aprire il drawing che finora non è aggiornato rispetto a quello che c’è nel modello 3D
  3. Aggiornare tutti i fogli dellla tavola, cosi l’aggiornamento della tavola rispetto al modello 3D avviene
  4. Salvare la tavola, chiuda e pulisca memoria
  5. Adesso qualunque sia il suo modo di lavoro, puo' verificare che il problema e' risolto aprendo una parte e facendo dentro delle modifiche, poi aprendo la tavaola e vedra' che e' a posto.
320i S
Consiglio di farsi la macro che aggiorna tutti i fogli ad ogni aggiornamento dal 3D al 2D (manuale), è rischioso aggiornare un singolo foglio per volta, questo è uno dei tanti casi.
bboxster73
Professione: progettazione
Software: wildfire
Regione: bologna
A dire la verita quella persona dell'asistenza ptc che le ha risolto il problema e' un dottore di Creo, sente veramente il Creo scorrere nelle sue vene.
