CREAZIONE DI UN SOLIDO DA SUPERFICIE 3D
ingegnere000
Utente standard
Professione: ufficio progettazione
Software: inventor-autocad
Buongiorno a tutti,
innanzitutto auguri di buone feste e grazie a chi mi risponderà.
Lavoro da poco nel campo della modellazione di componenti.
Ho rilevato un vetro con il proline ed ho ottenuto cosi diciamo il contorno ma in 3d.
Se adesso volessi ottenere una superficie o estrudere questo mio rilievo come faccio?
Non riesco con il comando estrusione ne in creo ne in autocad (nonostante sia chiusa) ne con rhino?
Un ringraziamento
Umberto
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
Regione: Emilia Romagna
Grazie per gli auguri e ricambio.
Dipende cosa hai ottenuto da proline (che nn conosco).
Se, come penso, è una superficie 3d chiusa Creo la veda come una quilt e quindi una volta selezionata puoi usare il comando Solidify che come dice il nome "riempie" un volume chiuso. Il comando può essere usato sia in Add che in Remove del materiale.
Andrea
ingegnere000
Utente standard
La mia è una superficie a doppia curvatura.
Posto la foto .
Ti ringrazio per la risposta ma il comando non funziona non mi lascia selezionare niente.IMG_0687.jpgIMG_0688.jpgIMG_0689.jpg
Allegati
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX1988 TC12.2
Regione: veneto
Buongiorno a tutti,
Un ringraziamento
Umberto
Di curve così frastagliate non ne fai niente sia con Creo che con qualsiasi altro cad.
Approssima con quattro spline le curve (sembra un quadrilatero non piano) e sulle quatto curve fai passare una superficie. Con il mio cad farei una Throgh Curve Mesh non so con Creo che comando potresti usare.
ingegnere000
Utente standard
Spero di esserti stato di aiuto comunque.Visualizza allegato 51972
Grazie mille per la risposta.
il Risultato che hai ottenuto è proprio quello che stavo cercando.
Che programma hai usato ?
Ho la fortuna di lavorare in un posto diciamo che fa completa progettazione e quindi ho la possibilità di usare inventor creo autocad e rhino....
Io so usare solo inventor ma mi sembra difficile con quello strumento ottenere un risultato come il tuo.
ceschi1959
Regione: veneto
Io uso NX, tu hai postato la richiesta in Creo, che non conosco, quindi potresti chiedere ad un utente Creo come fare con quel programma quello che ho fatto io e cioè:
1) approssimare ogni lato del 'quadrilatero' con una spline 3D
2) farci passare una superficie per 4 lati che in NX si chiama Through Curve Mesh, non so come si chiama in Creo o Inventor.
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Il comando Solidify che ti dicevo prima non va bene perché serve solo per trasformare una superficie (volume chiuso) in un solido. Ma avevo capito male quale era la tua esigenza. Il comando che ti serve è il boundary blend. Ti invio anche un link x spiegarti come usarlo.
Link youtube
Buon divertimento ?
Andrea
freexf
Software: PROE
Regione: salento
se hai solamente della curve, usare la boundary blend o style se hai licenza specifica.
se invece hai proprio una superfice, ti basta usare la feature "spessore" per aggiungere del materiale.
ingegnere000
Utente standard
Innanzitutto buon anno a tutti !
Ho risolto il mio problema è ci ringrazio molto ! Umberto
