creazione di superficie a doppia curvatura con fori
ingegnere000
Utente registrato
Professione: ufficio progettazione
Software: inventor-autocad
Buongiorno a tutti.
Per lavoro utilizzo lo strumento proline (prodim) per la rilevazione di superfici a doppia curvatura che poi vado a spianare.
Il mio problema è come ottenere i fori nella superficie.
Io rilevo e ottengo un dxf con le coordinate in un piano xyz dei punti rilevati uniti da delle spline.
Anche per i fori ottengo il procedimento è uguale.
Il mio problema è sia creare una superficie composta da 4 linee differenti sia includere i fori nella crezione della superficie.
Oltre ad avere a disposizione il programma prodim ho amici che per lavoro e quindi la possibilità di utilizzare rhinoceros catia inventor solidworks creo.
Grazie a chiunque risponderà
Umberto.
Professione: Studente
Software: Rhino
Regione: Brindisi
#2
per Creare una superficie a doppia curvatura il programma più adatto penso sia Rhino, io al posto tuo creerei prima la superficie a doppia curvatura e solo successivamente ci andrei ad aggiungere i fori
