creazione cartiglio di catalogo
CRAZYMAD
Professione: studente
Software: solid works
Regione: emilia romagna
ciao a tutti
ho l'esigenza di create una sorta di un disegno di catalogo inserendo delle possibilità dimensionali differenti
per capirci meglio
devo creare una foglio di catalogo dove inserire una sorta di schema che lo genero dalla parte ma poi vorrei poter inserire
da una sorta di elenco delle spunte da inserire nel cartiglio
esempio codice: ABC tipo: xy numero denti : 15, 16, 17, 18
dove dovrei inserire tipo un flag da spuntare a fianco della dentatura interessata quelli esistenti
sapreste darmi una indicazione come poterlo creare o devo fare tutto manualmente?
grazie a tutti
jenuary
Professione: Progettista e Programmatore VB.Net
Software: Solidworks
Regione: Veneto
#2
Potresti posizionare un'immagine di quello che vorresti?
Non è semplice capire dai pochi dati.
Potrebbe essere una tabella che compili, immagino in messa in tavola.
Come saprai se copi\incolli un range di celle da Excel alla tavola SolidWorks, ti trovi una tabella inserita rimodificabile da dentro la tavola o mediante Worksheet (apre direttamente Excel e ti permette di modificarla).
Se riesci a studiarti una tabella così potrebbe fare al caso tuo?
CRAZYMAD
#3
ecco una cosa di questo tipo dove z e r mi identificano delle tipologie particolari del nostro prodotto
quindi direi di si una tabella excel potrebbe anche andare bene
jenuary
Regione: Veneto
#4
Crea una tabella in Excel, seleziona il range di celle e premi Ctrl+C, vai nella tavola e previ Ctrl+V.
CRAZYMAD
#5
si sembra essere una buona soluzione anche se avrei preferito fare qualcosa tipo menu a tendina e relative flag da spuntare sul properti tab builder
