Creare un dft (nuovo) di un file asm, par, ecc
Riccardo Campana
Software: Solid Edge ST4 e ST8
Regione: Marche
Ciao, ho bisogno di un'aiuto..
uso ST9 e tramite excel volevo scrivere il codice di una macro per creare un dft (nuovo) di un file asm, par, ecc che gli imputo.
Non riesco a trovare l'istruzione per aprire un nuovo file .dft con il cartigli che voglio...
..chi mi puoi aiutare?
GRZ
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
Devi usare il metodo "Add" di Application.Documents,
qualcosa del genere:
Codice:
Dim application As SolidEdgeFramework.Application = Nothing
Dim documents As SolidEdgeFramework.Documents = Nothing
application = DirectCast(Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application"), SolidEdgeFramework.Application)
documents = application.Documents
documents.Add("SolidEdge.DraftDocument","C:\Documenti\MyTemplate.dft")
In ogni caso, se vai ad impostare il tuo template come default non hai bisogno di specificarlo tutte le volte.
Riccardo Campana
Regione: Marche
...queste istruzioni valgono anche per il VB di excel?
Be_on_edge
Staff Forum
cambia leggermente:
Codice:
Set application = GetObject(,"SolidEdge.Application")
Set documents = application.Documents
Call documents.Add("SolidEdge.DraftDocument","C:\Documenti\MyTemplate.dft")
Riccardo Campana
Regione: Marche
GRZ 1000...
....mi suggerisci anche le istruzioni basilari per la scelta del cartiglio una volta aperto il dft..GRZ
Riccardo Campana
Regione: Marche
Faccio così...
Set objDoc = objApp.Documents.Add("SolidEdge.DraftDocument", "C:\Program Files\Solid Edge ST9\Template\Draft_Aut.dft")
Call objApp.StartCommand(57637) 'Incolla tutto nel nuovo file
Call objApp.StartCommand(10002) 'Rendo visibile gli sfondi disponibili
......NON RIESCO A SELEZIONARE LO SFONDO CHE MI SERVE.....
Be_on_edge
Staff Forum
Faccio così...
Imposto lo sfondo di nome "A4" nel foglio corrente:
Codice:
Set objDoc.ActiveSheet.Background = objDoc.Sheets.Item("A4")
Riccardo Campana
Regione: Marche
...non mi funziona...
DICE ..."PROPRIETA' O METODO NON SUPPORTATI DALL'OGGETTO"
Be_on_edge
Staff Forum
Scusa c'è un "Set" di troppo; devi anche impostare la dimensione foglio:
Codice:
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
objDoc.ActiveSheet.SheetSetup.SheetSizeOption = objDoc.Sheets.Item("A4").SheetSetup.SheetSizeOption
Riccardo Campana
Regione: Marche
Codice:
FINO A QUì OK poi la scelta della dimensione del foglio non funziona...
Be_on_edge
Staff Forum
Codice:
Forse nel tuo template è impostata una dimensione fuori standard e di conseguenza "SheetSizeOption" non è valorizzato.
In tal caso devi assegnare le proprietà .SheetWidth e .SheetHeight
Riccardo Campana
Regione: Marche
si infatti non sono dimensioni standard..(nel caso spec 411x288) ma come faccio a assegnarle?
Riccardo Campana
Regione: Marche
Ciao e scusa di nuovo...
...a seguire il discorso precedente ...ho questa macro che mi cambia sostanzialmente il cartiglio da vecchio formato a nuovo formato, riesco a fare quasi tutto sul file (grazie al tuo aiuto) richiamo il file, salvo cambio il formato sovrascrivo creo la versione OLD (se necessaria) ecc ecc. come volevo.
Ma vorrei/dovrei per aggiornarlo completamente anche cambiare gli attributi degli elementi del disegno, provo a spiegarmi:
1) vorrei cambiare lo stile delle quote dal vecchio formato (chiamato UNI) a nuovo formato (chiamato UNI_ser_O)
2) vorrei cambiare lo stile delle linee
3) cambiare lo stile delle viste
4) ecc
mi suggerisci qualche comando per riuscire a far ciò? GRZ
Be_on_edge
Staff Forum
1) Devi passare tutte le quote in tutti i fogli e cambiare il nome dello stile guarda :
objDoc.Sheets.Item(1).Dimensions.Item(1).Name
2) Hai disegnato molte linee nel tuo dft ? Altrimenti basta che aggiorni gli stili di Default (Visible, Hidden, ecc.)
3) Questo lo fai come per lo stile quote, devi passare tutte le viste in tutti i fogli e cambiare il nome dello stile guarda:
objDoc.Sheets.Item(1).DrawingViews.Item(1).StyleName
