Creare mesh( volume) tra piano e superficie curva
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Concordo con quanto scritto da shirokko a proposito di quel bordo frastagliato. Il bordo cosi' seghettato impedisce di avere una spline regolare e pertanto anche il risultato di una sua estrusione sarà un macello. Occorre ricostruire come elencato prima.
Certo che questi software, gira che ti rigira, ragionano tutti grosso modo alla stessa maniera. Occorre capire la filosofia di ciascuno. Ad esempio Autocad è forse spartano e anche meno "moderno" pero' grosso modo le operazioni da effettuare sono quelle.
Guardando altri video tutorials relativi a Geomatic, a me da l'impressione che questo software abbia comunque discreti strumenti per gestire le mesh in modifica.
Si, effettivamente per costruzioni come queste c'è poco da inventarsi, quindi alla fine della fiera uno vale l'altro.
Se invece si vuole lavorare direttamente sulle mesh, Geomagic offre qualcosa di diverso. Non so se il Design X usato da Gallup abbia tutto ciò che serve, ma per modellare le mesh sicuramente in casa Geomagic esistono soluzioni estremamente robuste e raffinate.
Io ho anche il comando distruggi col martello... :)
Veramente notevole! :ROFLMAO:
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
si può usare adatta su mesh
ale47p
Utente attivo
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
Regione: Veneto
Non c'è la possibilità di selezionare la mesh, o parte di essa, e farci passare una nurbs sopra senza creare gli schizzi?
PowerShape lo fa
in alcuni casi, tipo questo, se non viene bene al primo colpo, bisogna capire quale parte sta rompendo le balle, eliminarla, e farlo sulla fetta buona, poi si sistema
io per fare questo secondo plantare ho fatto così, ed alla fine ho raccordato sulla dima tridimensionale che avevo sistemato in precedenza
altrimenti si mettono una serie di punti incollati alla mesh, dove appunto non ci sono difetti, e si costruisce una superficie da punti (in questo caso specifico non serve fare così)
shirokko
Utente
Regione: Marche
PowerShape lo fa
Anche Rhino, e lo scan to 3d di SW, a maggior ragione avrebbe dovuto il top sul mercato per il reverse engineering
