Creare layout senza scalare
flynight
Professione: Studentessa
Software: Autocad 2010
Regione: Italia
Mi hanno passato un file dwg contenente una cartografia in scala 1:2000. Preferisco stamparla utilizzando i layout perchè devo creare anche una finestra per una scritta...siccome la cartografia è già in scala e devo conservare la dua scala originale, come devo impostarla nelle proprietà della finestra layout?Spero di essermi spiegata bene...in pratica devo conservare la scala del mio disegno...lascio scala 1:1?
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
sei sicuro che la cartografia sia già 1:2000?
Come lo hai stabilito?
flynight
Regione: Italia
Sinceramente non ne sono sicura...sotto la cartografia c'è scritto scala 1:2000...peró provando a confrontarla con una stampa che avevano già fatto è molto simile all'anteprima di stampa che ho se lascio la scala cosí
flynight
Regione: Italia
Avrei un'altra domandina...supposto che la cartografia sia già scalata ad 1:2000 e che per stampare da layout devo lasciare scala 1:1, se invece la stessa cartografia dovessi stamparla in scala 1:25000 come dovrei impostare? Considerato che già in partenza è scalata non saprei proprio come fare...
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
La cartografia non può che essere in scala 1:1 (unità=metri), se è stata scala è opera di uno che dovrebbe stare a casa ad aspettare il reddito di cittadinanza.
Detto questo, visto che non puoi vagare nell'incertezza, prendi la misura della distanza fra due punti e verifica la corrispondente su Google Earth, altrimenti si va a tentativi e tutto quello che ti viene suggerito potrebbe essere vero o falso.
flynight
Regione: Italia
Quindi se voglio che sia stampata in scala 1:2000 che fattore di scala devo impostare nel layout?
PlannerRoad
Staff Forum
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Prima ti devi accertare di quello che ti ha detto GP.:
...Detto questo, visto che non puoi vagare nell'incertezza, prendi la misura della distanza fra due punti e verifica la corrispondente su Google Earth, altrimenti si va a tentativi e tutto quello che ti viene suggerito potrebbe essere vero o falso.
La cartografia non può che essere in scala 1:1 (unità=metri), se è stata scala è opera di uno che dovrebbe stare a casa ad aspettare il reddito di cittadinanza....
(y)
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
Come non quotarti, eppure me ne capitano diversi di disegni sotto mano dove il rapporto unitá cad/unitá metrica non e 1:1 !!!!!
@flynight
Verifica prima il rapporto unitá cad / unitá metrico sul modello come consigliato dagli altri utenti.
Cristallo
beh capita che venga scalato il modello, è da questo che sorge la domanda "ne sei sicura".
Ma questo non cambia nulla, il rapporto 1:1 in autocad non ha senso, ma questo concetto non lo riesco a spiegare mai.
1:1 cosa?
1:1 km?
1:1 metri?
1:1 centimetri?
perché se 1:1 centimetri, allora diventa 1:100 metri
se 1:1 metri, allora diventa 100:1 cm...
Tutto va in funzione di quanto vale l'unità in Autocad, ed ognuno ragiona in maniera diversa.
Se a questo aggiungiamo il fattore di scala in stampa, le cose si complicano ancora di più.
Ho una cartografia 1:1 in cm e la voglio far diventare 1:2000 stampata, posso intraprendere piu vie:
stampare il modello con l'adeguato rapporto di stampa;
scalare il modello e lasciare inalterato il mio solito rapporto di stampa;
fare un layout scalato appositamente, lasciando inalterato il solito rapporto di stampa;
fare un layout con rapporto 1:1 e stampare modificando la scala di stampa...
Quante strade per un'unico risultato.
Per questo la cosa FONDAMENTALE è sapere il modello come è concepito.
1:1 con 1 unità = 1cm reale?
1:1 con 1 unità = 1m reale?
1:2000 con 1 unità=1m reale?
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Ho spiegato come fare per appurarlo...
Questo vale per le varie discipline di progettazione, ma io non ho mai trovato un dwg di una cartografia che non fosse in metri.
