creare "joint mesh"
Professione: roteare i pollici
Software: microsoft paint
Regione: italy, aimhè...
ho riaperto algor dopo un po' che non lo usavo...
ho caricato un semplice modello, per applicare la forza in un foro volevo creare la classica raggiera che distribuisce il carico su tutta la superficie inferiore del foro...
creo la mesh per il pezzo poi seleziono lo superficie che mi interessa, clicco dx e seleziono "create joint" nel menù successivo clicco su "aggiungi" e seleziono "universal joint" poi su ok...
e non appare niente sul modello, sull'albero a destra si aggiunge una voce ma solo nelle mesh e non crea alcuna nuova parte che sarebbero le raggiere...
dove ho sbagliato?
ho riprovato + volte e ho anche caricato vecchi file dove avevo usato i "joint mesh" correttamente e se sullo stesso file riprovo a rifarli non riesco...
mi è impazzito algor?
#2
per chi interessasse forse ho risolto il problema di cui sopra...
seleziono la sup che mi interessa e poi geometria, aggiungi, centroid creator...
prima però con joint mesh riuscivo a fare la stessa cosa, si sarà accorto che lo stavo fregando... :biggrin:
