Creare il materiale specchio
simone999
Professione: Progettista Arredamenti
Software: Imos
Regione: Sardegna
Salve a tutti... Siccome ho fatto un pò di casino con i materiale in autocad... volevo sapere il procedimento per creare il materiale specchio... Per gli altri materiali carico l'immagine come mappa di composizione diffusa... per lo specchio invece? Grazie...
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
Ti allego un print screen per farti vedere delle impostazioni tipo, poi devi adattarle al tuo modello.
Allegati
simone999
Software: Imos
Regione: Sardegna
Grazie della pronta risposta... ho provato a creare il materiale seguendo le indicazioni della foto... però nulla... mi crea una pannello nero che non riflette il mobile che ci ho messo di fronte... boh boh
Allegati
Shape
Regione: Friuli
Ho visto ora il dettaglio, ma non stai parlando di autocad ? Imos cos'è ?
Non credo sia la stessa cosa per l'impostazione dei materiali.
baldassarre simone
Professione: geometra
Software: autocad
Regione: italia
ciao a tutti. volevo dire che anche io ho provato a seguire le indicazioni di shape, ma anche a me esce una parete tutta nera che non riflette niente. cosa posso fare? tra l'altro io uso autocad 2007...grazie a tutti, spero in una pronta risp da parte di qlcn.
Shape
Regione: Friuli
Prova ad allegare un esempio (e il modello) con le impostazioni.
baldassarre simone
Software: autocad
Regione: italia
fortunatam ho risolto il problema...ci sn volute un paio d'ore x perfezionare tt i parametri del materiale specchio ma alla fine ce l'ho fatta!! :) è stato cmq merito tuo, grazie mille :) a presto
Shape
Regione: Friuli
Giusto per completezza potresti postare un'immagine delle impostazioni, così anche per la versione 2007 ci sono dei riferimenti !
Paola74
Professione: Progettista di interni
Software: AutoCAD
Regione: Campania
Scusate se mi introduco solo oggi in questo forum, ho anche io lo stesso problema in merito al materiale specchio. Premesso che ho la versione 2009 di autocad, ho provato ad inserire i valori consigliati da Shape, ma ottengo un risultato scadente..il riflesso è molto sbiadito, come se ci fosse un velo sullo specchio mentre quello di Shape mi sembra molto nitido e realistico.
