Creare curva mediana di una geometria bidimensionale
Bigtonno
Professione: Impiegato tecnico
Software: Autocad, Rhinoceros
Regione: Veneto
Buongiorno a tutti ragazzi, sono alle prese con un problema relativamente semplice ma al quale non riesco ad arrivare ad una soluzione, ho delle semplici geometrie bidimensionali di cui devo ricavarne il centro ( con la macchina cnc devo solo fare una singola passata centrale e non perimetrale ) e non so come arrivarne a capo, con gli offset è un bagno di sangue, starei prima a fare tutto a mano ma è un lavoraccio e mi sembra un'idiozia essendo riuscito ad avere un buon file cad.
Qualcuno di voi, sicuramente più bravi di me :) , è in grado di darmi una mano? devo prima convertire in spline o fare qualche magheggio strano?
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
#2
L'offset effettivamente può essere utile solo per cerchi e le ellissi (la O).
Se le figure sono rappresentate tramite polilinee usa il comando Esplodi per trasformarle in elementi più semplici (linee e archi). Poi - se sai usare il comando "_JOIN" o EDITPL - puoi unirti archi e linee che definiscono un profilo aperto per ogni forma e utilizzare successivamente il comando Offset.
il ritocco finale lo dai usando i grips.
Bigtonno
Regione: Veneto
#3
Grazie della risposta!
Beh si le geometrie sono già unite in una polilinea, il problema è che l'offset genera comunque una doppia linea che è quello che vorrei cercare di evitare :(
dieva
Regione: puglia
#4
usa il comando Esplodi per trasformare una polilinea in semplici linee e archi.
Bigtonno
Regione: Veneto
#5
e fin li tutto ok, la mia speranza era di trovare qualcosa di "magico" che trovasse la linea intermedia senza andare a mano con offset e grip, ho sperato troppo mi sa :)
gelyparis
Professione: insegnante
Software: autocad, 3ds max, Photoshop
Regione: veneto
#6
Un comando che ci molto vicino, ma che non fa, credo, il caso tuo è LINEAASSE che trovi solo dalla versione 2017 di Autocad e che crea la linea di mezzeria una volta selezionate due linee.
graziano-g
Professione: U.T. + officina
Software: Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
Regione: Emilia Romagna
#7
Ciao, che SW usi sulla macchina ?
