Creare configurazioni multiple
gtsolid
Professione: disegnatore
Software: SW2017
Regione: Piemonte
ciao a tutti,
sto facendo dei conti di rigidezza di strutture e mi capita molte volte di eseguire la stessa simulazione 2 volte: la prima con carichi e gravita', la seconda solo con gravita'.
E' abbastanza lungo lanciare, aspettare e rilanciare. C'e' un modo per automatizzare, almeno in parte, le cose?
lucadileta
Professione: Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
Software: Ansys 19.2, Solidworks 2018 SP5, SolidThinking Inspire 2018 R3
Regione: Svizzera
ciao a tutti,
ciao gtsolid, messa così è un po troppo generica, spiega meglio. In ongni caso è possibile automatizzare tutto in Ansys, dipende solo se effettivamente ne vale la pena e questo a seconda del tempo che tu puoi investire in tal senso. Ci sono due modi, il primo tramite creazione di un file apdl che viene lanciato in background da Ansys il secondo tramite scripting in python.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Vorrei lanciare una simulazione in cui prima ho le forze in basso e quella successiva in cui non le ho
lucadileta
Regione: Svizzera
sono nel WB. Visualizza allegato 51691
ciao, quello che non capisco è se:
1- la struttura è sempre la stessa ma cambiano le forze
2- le forze sono sempre uguali ma cambiano i punti di applicazione
3- sia forze che punti di applicazione variano
perchè a seconda del caso la complessità varia e nemmeno di poco.
se tu hai una sola struttra basta che fai due analisi una con le forze ed una con la gravità e poi combini gli effetti in maniera lineare con l'apposito modulo.
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
se tu hai una sola struttura basta che fai due analisi una con le forze ed una con la gravità e poi combini gli effetti in maniera lineare con l'apposito modulo.
Sarebbe questo il mio caso.
La struttura e' sempre la stessa. Devo studiare la deflessione propria causata dalla gravita' e poi sommargli quella delle forze. In questo modo ottengo una rigidezza.
Di che modulo parli?
lucadileta
Regione: Svizzera
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
La Solution Combinations sembra fare al caso mio.
Non riesco ad aggiungere il secondo "static structural" alla cascata.
Nel link vedo che si riferisce al B5. Forse devo collegare qualcosa a livello di Project schematic?
lucadileta
Regione: Svizzera
Visualizza allegato 51706
devi linkare la soluzione al modulo design assessment
