Crea come...
Mat76
Professione: Ingegnere
Software: cad
Buongiorno a voi.
Ormai in tutti i software di modellazione c'e' un comando "crea/disegna come", selezionando l'elemento propone di ricrearne un'altro di pari proprietà (colore, linea, stile...).
Per Autocad esiste un comando o lisp simile?
Solo dopo dieci anni noto che ripeto il tracciamento delle linee e applico il copia proprietà quando potrei pensare ad un solo comando.
Mat
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#2
In autocad non c'e' un comando del genere.
Devi essere:
o più organizzato (disegni un oggetto e lo metti sul suo layer che ha determinate caratteristiche quali colore-tlinea-stile etc);
o piu disciplinato (forzi colore-tlinea-stile prima di creare le entità e disegni cosi' fino al successivo cambio).
Legs
Professione: ingegnere strutturista
Software: Autocad
Regione: Provincia Milano
#3
Ma intendi il ricreare un intero disegno o solo il singolo elemento ?
Perché per il singolo elemento il comando esiste.
Devi solo selezionare un elemento e usare il comando: Aggiungi Selezione (AddSelected) dal menu contestuale.
Lo trovo particolarmente comodo quando devo aggiungere qualche quota anche se mi sembra che nel caso delle quota annotative devi comunque selezionare la corretta scala di inserimento.
Invece per ricreare interi disegni è forse il caso di utilizzare, ad esempio, i blocchi dinamici o comunque parametrizzare il disegno.
Esiste anche la possibilità di registrare le proprie azioni ma non so quanto possa essere effettivamente utile.
