crash revit
wikilivia
Professione: architetto
Software: autocad
Regione: italia
Buongiorno a tutti,
premetto che ho cercato nel forum se c fosse già una discussione che rispondeva la mio problema ma non ho trovato nulla.
Ho un problema con un file di revit: nel momento in cui lancio la renderizzazione, in alcuni casi, improvvisamente il programma si chiude senza dare alcun avviso.
Ho già verificato che il problema è solo su quel file, quindi ho copiato il tutto ed incollato su un nuovo file, ma il problema si ripresenta. quindi il problema dev'essere legato a qualche elemento che ho nella costruzione.
Sapete dirmi se da qualche parte posso trovare dei rapporti d'errore o comunque come posso fare ad individuare la "mela marcia"?
Oppure pensate il problema possa essere qualcosa d'altro?
Buona giornata
ale47p
Utente registrato
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
Regione: Veneto
#2
non conosco il programma nello specifico, ma alcuni cad quando crashano lasciano un log da qualche parte, molto spesso non si cava un ragno dal buco cmq.
prova a nascondere/togliere una parte degli elementi ed a renderizzare il resto, vai per esclusione insomma.
sarà un metodo poco ortodosso, ma se il modello non è esageratamente complesso, ti metti lì e lo fai
nirvana
Professione: Progettista
Software: Revit e avanza..
#3
:cool:Con Revit (tutte le release) succede se usi dei RPC's nel progetto che sono fallati...
Elimina dal progetto TUTTI gli RPC's (sopratutto le piante e fiori).
Se li devi usare per forza devi controllarli uno ad uno gli RPC's e trovare i fallati.
Ma è un lavoro difficoltoso
Oppure scarica i miei (sono controllati e testati)
