Crash Creo
Software: Catia V5, Pro-E/Creo, Inventor
Buongiorno a tutti,
qualcuno mi sa spiegare perchè quando apro un assieme in Creo 3 il programma mi va in crash?
La cartella è stata purgata di tutte le versioni precedenti dei file, ciononostante mi va in crash.
Stamattina ci stavo lavorando ed ad un certo punto mi compare il pop-up che dice: Error encours".....o qualcosa del genere, da li buio pesto...
Grazie per anticipatamente per l'aiuto
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#2
ciao ciao
Forse c' è un componente danneggiato ? E quando lo carica va in crash. Prova a vedere nella cartella di avvio ci dovrebbe esse il file *.crc, di solito nome_del_progetto.crc, vai in fondo e vedi qual' è il componente che da problemi.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#4
Hai cercato anche nella cartella di lavoro? Oppure a giro in qualche parte del disco? Spero che non sia disattivata l' opzione che genera quei file, altrimenti diventa difficile la ricerca della parte danneggiata
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#5
In ogni caso puoi sempre attivare la creazione dei file *. crc, e poi riprovare
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#7
Abbi pazienza, ieri sera da casa andavo a memoria, non è il file *.crc a contenere le informazioni di apertura del progetto, ma TRAIL.TXT.xxx, lo dovresti trovare nella cartella di avvio, aprilo con blocco note, in fondo dovresti trovare il motivo del crash.
320i S
Professione: Progettista
#8
Prima di tutto, in testa alla finestra di Creo, hai per caso il path della cartella di lavoro/cartella da dove recuperi il file?, perchè un certo "tot" di caratteri di questo path (tanti a dir la verità), il programma va in crash con estrema facilità.
#9
si, ho il path, ba ho solo sostituito una parte con un'altra. Non capisco perchè continui ad andare in crash....
#10
Grazie Dani, ma li ho cancellati.....:-( ne avevo tanti per quante volte ho aperto e chiuso Creo.....
ora è tardi e ci provo domani.
Ti aggiorno
Ultima modifica:
320i S
#11
Prova a togliere l'opzione
#13
Grazie a tutti, ho risolto, per il momento anche se non definitivamente.
Ho salvato l'ultimo assieme funzionante e ho fatto le modifiche necessarie a parti e sottassiemi e li ho salvati.
Quando riapro l'assieme generale, in automatico mi si aggiorna con le modifiche fatte.
So che non è il modo migliore, ma per il momento, considerando tempi consegna, va bene così.
Appena avrò tempo cercherò di risolvere anche questo problema.
Se ne frattempo avete suggerimenti, sono bene accetti.....:D
#16
Ciao ragazzi, ho risolto il mio problema.
l'assieme generale contiene dei sotto assieme che sono instances di un FT.
Quando ho creato il generale della FT, ho fatto lo specchio di una parte sull'assieme stesso ed è quello che mi provocava problemi. Allora ho svincolato la parte dall'assieme, ho ricreato lo specchio rispetto al piano dell'assieme stesso e ho riposizionato l'originale. Ora funziona tutto e non mi va più in crash.
Grazie a tutti per il supporto
320i S
#17
Quello è impostato di default.
La puoi disattivare quando vuoi, anche nella sessione in corso senza salvare.
Occhio con gli specchia usando i piani di assieme se poi i componenti hanno un "futuro" senza l'assieme con il piano di specchio; questo rende instabili gli assiemi successivi dove magari poi vai ad inserire altre feature.
Conviene fare lo specchio usando un piano o superficie piana della parte padre, da li in poi è tutto molto più stabile, anche se lavori su altri assiemi che contengono queste parti.
#18
me ne sono accorto......:D:D:D
