Cosa realizziamo con il CAD?
falonef
Moderatore CATIA V5
Membro dello Staff
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
Salve,
al contrario di questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/threads/46473-Gli-strumenti-di-lavoro-del aproquesto nuovo post per domandarvi di postare un'immagine diun lavoro realizzato con il CAD da voi utilizzato.
Le uniche condizioni:
  • Possibilmentelavori realizzati da voi stessi con un sistema CAD
  • Oppurelavori realizzati tramite CAD da altri utenti presso l'azienda per la qualelavorate in qualità di amministratore, capo progetto, docente ecc.
[SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]
Assicuratevi di pubblicare immaggini che non possano crearvi problemi
Lo scopo di questo post é pura curiosità e permettere agli altri utenti del forum di farsi un'idea sucio' che facciamo giornalmente.
Inizio con il mio lavoro:
Immagine di un calibro per orologio meccanico creato 100% con CAD 3D
mir
Professione: progettista inox
Software: autocad / inventor
Regione: trentino
Ripesco questo vecchio post perchè sono proprio alla ricerca di un orologio meccanico fatto in cad (io lo cercherei in inventor se possibile). Qualcuno può aiutarmi?
mir
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Strano che nessuno abbia dato seguito a questo thread. Provo a ravvivarlo.
Questo è il modello di una scheda relè + alimentatore per un PLC. L'aspetto interessante è che l'assieme viene creato automaticamente nel CAD meccanico da un programma scritto appositamente per interpretare i dati in uscita dal CAD elettronico. In questo modo, una modifica sul circuito stampato può essere verificata immediatamente anche per le implicazioni meccaniche all'interno del contenitore e per le simulazioni di flusso termico. Per ogni componente sono previsti i modelli in condizione di minimo, tipico e massimo materiale e il programma prevede la generazione di famiglie di modelli con caratteristiche limite per le verifiche worst-case.
zeigs
Professione: Progettista
Software: Solid Edge
Regione: Emilia-Romagna
immagino si possa parlare anche di progetti personali, io propongo il progetto di un carro allegorico, che ha sfilato quest'anno per il Carnevale di San Giovanni in Persiceto. caratteristica principale dei carri la completa trasformazione durante il cosiddetto "spillo"
  • Like
Reactions: mir
SMIRRO
Utente standard
Software: Solidworks, Solid Edge, Top Solid
Regione: Toscana
Salve,
[SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]
Vedi l'allegato 42576
ETA 6497?
O un movimento creato da te?
SMIRRO
Utente standard
Regione: Toscana
Te l'ho domandato non per mettere in discussione il tuo lavoro - in effetti ho fatto caso solo adesso che una delle regole era che fossero progetti personali -, ma perché mi interessa il campo, e un calibro realizzato in toto mi sembra un lavoro veramente splendido ed enorme, e mi rallegra che ancora da questa parte del mondo si pensi a svilupparne.
In ogni caso per un progetto personale vorrei creare una cassa per un 7750, e speravo di poterti domandare qualche dritta.
meccanicamg
" per un progetto personale vorrei creare una cassa per un 7750 "
Non so se questa va tanto bene !
Il 7750 è una cassa da orologio....non una cassa da morto....dove glielo metti il pomello?
Vittorio
Software: CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
Ciao a tutti e un felice 2020.
Questa è la tipologia del mio lavoro.E' un progetto di uno stampo pressofusione alluminio per produrre un particolare nel settore automotive
Allegati
Ultima modifica:
