Corpi di Progetto e Copia della Parte da file STP
Sp4rk0
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Solidworks 2019, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
Regione: Veneto
Buondì, è possibile attivare tutti i corpi di progetto???
Ho aperto un file STP e mi esce come da foto allegata, nella messa in tavola non si vede niente e devo attivare le superfici e mostrarle ogni volta.
Grazie.
Allegati
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Seleziona tutti i corpi di costruzione, tasto destro, attiva\disattiva progetto o costruzione
In questo modo avrai una parte multicorpo di solidi e di default verrano visualizzati negli assiemi e nelle viste di disegno
Sp4rk0
Regione: Veneto
Ciao, così funziona, vedo comunque tutto il corso in trasparenza se apro il PAR, e lo vedo con i colori giusti solo dentro l'assieme, c'è modo di vedere i colori giusti anche in PAR o si vedono solo in assieme?
Be_on_edge
Staff Forum
In part vedi colorato il solo corpo attivo, quello su cui stai lavorando.
I corpi li attivi sempre da pathfinder
Sp4rk0
Regione: Veneto
Ok grazie mille
