Copiare finestre tra layout mantenendo congelati i layer
poina
Professione: studente università
Software: allplan, autocad
Regione: lombardia
Avrei bisogno di un consiglio.
Supponiamo di avere più layout in autocad, per ogni layout devo congelare dei layer (ad esempio: avendo la stessa base, come può essere una piatina di una casa, avrò un layout in cui vedo solo i pavimenti, uno in cui vedo i controsoffitti etc... ovviamente sullo spazio modello tutti questi layer si sormontano, mentre sullo spazio carta lascerò attivi solo quelli interessati per non creare confusione).
Ora se creo un nuovo layout e faccio copia incolla dal layout precedente, la finestra copiata avrà tutti i layer attivi e quindi per ripulire la pianta dovrò ricongelare tutti i layer che non mi interessano.
C'è un sistema per copiare le finestre tra layout mantenendo i layer congelati?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
Non ho mai provato, ma forse usando il gestore stati layer risolvi.
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Non so in ADT, ma in Autocad, se copi un layout ti restano le impostazioni dei layer di ogni singola finestra del layout.
Non devi creare un nuovo layout e poi copiarci dentro le finestre, basta che dai tasto destro sulla linguetta del layout dai "move or copy", copiando il layout per intero.
poina
Regione: lombardia
Perfetto ti ringrazio facendo copia dal menu della linguetta layout si crea un layout uguale con le stessee proprietà.
CTR38013
Professione: Geometra
Software: AutoCAD Map3D 2010, CIVIL Design 9
Regione: Agnone - AltoMolise
salve a tuttiii... ne sono sicuro ma adesso non riesco più a farlo, perché se copio una finestra di layout da un file ad un altro perdo le impostazioni??? avrò scordato qualcosa?? graziee
