Coordinate punto generico in attributo blocco
xeste
Professione: studente
Software: Autocad
Regione: estero
Salve a tutti, mi scuso se quello che sto per chiedere è già stato trattato ma non ho trovato niente a riguardo.
Quello di cui avrei bisogno è poter inserire come attributo all'interno di un blocco le coordinate di un punto generico(anche più di uno in realtà). Per individuare tale punto pensavo di inserire un parametro polare con azione di stiramento polare ma poi non so proprio come richiamare in un attributo la coordinata del punto stirato (magari con Lisp o VBA?).
In allegato invio un'immagine con quello che avrei in mente: in pratica si tratta di blocchi che fungono da tabella con informazioni riguardo a delle tubazioni; in giallo ho riportato le linee con parametro polare che dovrebbero fare da "guida" per trovare le coordinate dei punti, da riportare poi negli attributi del blocco, anch'essi evidenziati in giallo.
Allegati
xeste
Software: Autocad
Regione: estero
#2
Come non detto, ho risolto inserendo un punto nel blocco da spostare dove voglio e definendo un attributo come somma tra la coordinata del punto base e quella del punto che trovo nel campo dati segnaposto...
steloda
Utente registrato
Professione: ingegnere
Software: Autocad
Regione: lazio
#3
Anch'io vorrei inserire dei punti in un blocco, in modo che inserendo il blocco in aree diverse del disegno posso ottenere le coordinate dei punti "significativi" che mi interessano.
Ho provato a seguire la tua indicazione (somma tra coordinata del punto base e quella del punto che trovo nel campo dati segnaposto) ma l'attributo mi restituisce come valore ######
