Conversione multipla file da versione dwg 2018 a dwg 2010 e poi ottenere automaticamente i pdf
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Ciao a tutti, avrei l'esigenza di trasformare più di 100 file in formato dwg 2018 in dwg 2010 come posso fare?
Solitamente uso draftsign 2018 per aprire il 2018 e poi salvare in 2010, ma debbo aprire spostare e usare salva con nome (salva non funziona) con 3 o 4 diegni si può fare, con più di 100 è infinita ...
Come posso fare?
Una volta trasformati in 2010 dovrei anche stamparli tutti in pdf ... cosa suggerireste?
Grazie anticipato :)
reggio
Professione: ...
#3
uno script per fare il salvataggio non funziona?
Ciao MassiVonWeizen, uno script sarebbe perfetto, ma:
1) non posso usare il mio autocad 2010 per lanciare lo script che apre i 2018 e salva in 2010, o sbaglio?
2) dove trovo l'elenco dei comandi e delle opzioni di ogni comando in modo da non sbagliare a scrivere e ottenere ciò che mi aspetto?
Tu come faresti ? ^__^
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#5
puoi anche verificare se trueview (free autodesk) ti consente di fare delle conversioni batch. La conversione in formati precedenti è sicuro che la faccia, ma non ricordo se ha una funzione batch (ma essendo votato alla sola conversione e visualizzazione è facile che la abbia)
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#6
appena provato lasequenza che ti ho suggerito e funziona.
in gestisci>opzioni>opzioni di sistema>apri e salva imposti come formato 2010
quindi, te la ripeto (usa il generatore di script)
apri
nome file
salva
chiudi
gil
Professione: Scarabocchiatore
Software: Cadsauro (il cad con la clava)
Regione: Italia
#7
Scarichi Design RevieW dal sito autodesk (è gratuito).
Poi inserisci l'elenco dei file che vuoi convertire ed in che versione, giusto una manciata di click ed hai finito.
Teo-77
Professione: Deperito
Software: Autocad, Think Design, Excel
#8
Ciao, per quanto riguarda DWG- DWG ti posso consigliare "Teigha file converter" software opensource molto valido. Da usare nel seguente modo:
- crei una cartella di partenza,
- ci copi tutti i file da convertire,
- crei una cartella di destinazione,
- clicci sul tasto di conversione e ottieni la magia.
per il passaggio DWG- PDF non ho soluzioni rapide adatte al tua situazione (100 file). Ciao Teo
reggio
Professione: ...
#9
perché apri più thread? ti ho risposto sull'altro.
Ciao MassiVonWeizen, avevo aperto anche su DRAFTSIGN perchè io ho ACAD e DS mentre il mio collega ha solo DRAFTSIGN e volevamo trovare un metodo "universale" per trasformare, DRAFTSIGN free sarebbe stato perfetto perchè lo abbiamo entrambi e non ci obbligava a "disturbarci" a vicenda. :)
PS: per DRAFTSIGN NON abbiamo trovato soluzione ... :(
#10
Attenzione che nello script con draftsight non va usato il comando apri ma _smartopen
reggio
Professione: ...
#11
Per la stampa batch ho provato il batch di autocad 11 ma non funziona come vedo nei vari video tutorial, per risolvere ho usato "printconductor" https://www.print-conductor.com/download
Ottimo, free, unica pecca non ha il riconoscimento automatico dell'orientamento quindi escono pdf tutti orizzontali o verticali.
