conversione in dwg . autocad visualizza spessore linee
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
non capisco perchè con sldw 2016 ogni volta che converto i disegni in dwg , li apro, trovo sempre spuntata l'opzione di fare vedere lo spessore delle linee.
non c'è modo di ovviare a cio'?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
No. Bisognerebbe capire quale template usa solidworks per la conversione.
Ma veramente ti perdi per cose che si risolvono in un click e due secondi?
jim78b
Regione: lombardia
ah ok volevo sapere magari gente più esperta di me lo sapeva.
basta saperlo che è normale. credevo fosse una opzione più semplice.
MassiVonWeizen
Prova a modificare qualche template di autocad che ha la visualizzazione degli spessori attivi
jim78b
Regione: lombardia
Ma i disegni sono stati creati con solidworks in dwg .il mio template che uso non li ha attivi
MassiVonWeizen
quando salvi in dwg specifichi a solidworks quale template usare? no
quindi la domanda è sempre la stessa... che template usa solidworks per creare un dwg? non certo il tuo, che il software neanche sa che esiste.
probabilmente neanche uno di autocad considerando che non si è obbligati ad avere autocad per poter fare il salvataggio in dwg.
jim78b
Regione: lombardia
appunto è difficile trovare quale sia
drake
Professione: Ingegnere strutturista
Software: SW 2017 sp5.0
Regione: Marche
Scusami ma cosa vedi nel dwg? Anche a me è spuntata l'opzione di visualizzare gli spessori delle linee, ma non vedo alcun spessore quando esporto in dwg secondo la mappatura che ho predisposto. Credo sia un problema di mappatura, quali sono le opzioni che utilizzi?
MassiVonWeizen
credo che non veda nulla di strano nel disegno, ma solo che gli da fastidio l'icona attivata.
per vedere gli spessori linea bisogna o che nelle impostazione dei layer questo sia diverso da default oppure forzare manualmente lo spessore delle singole entità
MassiVonWeizen
ho provato a cercare nel forum di solidworks, ma non ho trovato nessuna informazione in merito all'ubicazione del template.
sono abbastanza convinto che non c'entri nulla autocad ed i suoi file perché il salvataggio in dwg o dxf lo si fa anche senza autocad o drafsight e simili.
potrebbe essere all'interno di qualche libreria
jim78b
Regione: lombardia
ok grazie allora infatti è così lascio stare
ma l'unica che vedo con lo spessore è la freccia delle viste e delle sezioni , tu sai a che layer corrisponde in solidworks e come posso cambiare lo spessore nella conversione?
Ultima modifica:
jim78b
Regione: lombardia
ok trovato era da mettere su lla tabella conversioni : su entità :simboli
stile linea :bylayer
livello 0
