Conversione di spline e polilinee in archi e linee
Switosky
Professione: Centro Servizi per la Lavorazione Lamiera
Software: Autocad
Regione: Toscana
Buongiorno a Tutti, sono nuovo del forum, anche se alcune volte mi è già capitato di leggere qualche Post. Ho un problema da risolvere da diverso tempo, e visto che non ho ancora trovato una soluzione ho deciso di provare a sentire voi che magari con la vostra esperienza potete aiutarmi.
Per Lavoro ho la necessità di convertire le Polilinee e le SPLiene in archi a 3 Punti e linee. Questo perchè alcuni clienti mi mandano i loro disegni con quelle linee e quando li trasporto sul programma del Taglio Laser non vengono importate e sono costretto a ripassarle su Autocad e poi importarle nuovamente.
Ciao a Tutti e grazie anticipatamente per l'aiuto.
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#2
L'esplosione delle polilinee restituisce linee e archi, FLATTEN trasforma una spline in polilinea (con linee e archi).
Nelle ultime versioni di AutoCAD il comando EDITPL permette la trasformazione di spline in polilinee composte solo da linee (impostando la precisione).
:smile:
Switosky
Software: Autocad
Regione: Toscana
#3
Grazie per la Risposta...
Non conoscevo l'esistenza del comando FLATTEN, mentre già conoscevo quella del comando EDITPL ma non faceva per me.
Ho dovuto installare la EXPRESS TOOLS e adesso è tutto ok.
Grazie nuovamente.:finger::finger::finger:
Conte91
Software: SOLIDWORKS2016, INVENTOR2016, CREO MODELLING, SOLID EDGE ST7 AUTOCAD, FLOWMASTER
Regione: Emilia
#4
Salve, scusate l'intromissione.
Ho la necessita' di semplificare alcuni disegni per la stessa ragione del collega: processare il disegno dxf per renderlo (in questo caso piu' facilmente) elaborabile dal programma della macchina di taglio.
Guardando dappertutto nel web ho visto che ci sono alcuni software che hanno delle funzioni proprio per questa ragione, tuttavia anche autocad puo' in parte servire nel momento in cui usiamo il comando EDITA POLILINEA
facendo test dovremmo riuscire impostando parametri diversi ad ottenere piu o meno punti nella stessa polilinea.
inoltra con alcune versioni di Autiocad civil si ha un comando di sfoltimento che dovrebbe fare piu' o meno la stessa cosa.
La mia domanda a questo punto e': per elaborare questi disegni devo utilizzare polilinee ma come faccio a convertire velocemente un disegno di linee e archi in polilinee ? c'e un modo?
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#5
un lisp potrebbe essere questo.
il lisp non l'ho creato io e quindi non è mio il merito del suo funzionamento
Allegati
Conte91
Regione: Emilia
#6
Grazie mille e chiedo scusa per la mia ortografia.
Vi faro' sapere appena avro' caricato il lisp.
