Consigli per stringere/allargare assieme composto per studio veloce
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Ciao a tutti, spesso capita di dover eseguire degli studi veloci o di abbozzare una nuova macchina da presentare, creandola facendo collage di vari altri pezzi / assiemi, in quei casi, non serve, anzi è una scocciatura creare un clone e codificarlo, ecc ecc, sarebbe molto più comodo prendere il modello o l'assieme, salvarlo come parte e poterlo "stirare" a piacere sino a dargli una forma simile al risultato voluto, così, solo per dare un idea di massima o vedere se la cosa può stare in piedi.
Se fossi in 2d, userei il comando stira, quando invece ci troviamo a trattare un sottoassieme le cose diventano più complicate ...
In quel caso voi come fate?
Nell'esempio sotto ad esempio dovrei allargare di +100mm (50dx 50sx) trascinandomi dietro albero e cuscinetti, magari senza preoccuparmi troppo dell'angolo della conicità che cambia, una stirata per dare un idea di massima e avere un ingombro; nel caso successivo dovrei invece comprimere, accorciare di - 80mm (40dx 40sx)
Come potrei fare in questi casi e in altri casi, senza dover sempre clonare e modificare tutto?
Biggmetals
Professione: Ufficio tecnico
Software: Solidwork 2019
Sposta faccia?
Io lo utilizzo per crearmi il grezzo da un fantomatico pezzo finito
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Comando flettere, in modo estensione
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
lo sposta faccia non è presente in ambiente assieme. non è possibile usare la funzione scala perché si dovrebbe creare un corpo unico.
la funzione estensione consigliata da shirokko sembra essere la soluzione, ma funziona solo in ambiente parte e stira solo sull'asse Z quindi prima di usare la funzione bisogna ruotare tutti i corpi nella direzione corretta
reggio
Professione: ...
Sposta faccia?
Ciao e grazie! :D
Ho provato ma mi dà errore, probabilmente a causa dei componenti commerciali (cuscinetto) che non riesce a gestire,
se seleziono solo superfici di oggetti cilindrici o "dritti" allora prende il comando ... ma a quel punto perdo tutte le battute, fori, lavorazioni e in ogni caso debbo selezione ogni singola superficie che voglio spostare .. :(
shirokko
Utente
Regione: Marche
Puoi creare un sistema di coordinate ad hoc, oppure ruotare l'asse di estensione in modo dinamico
reggio
Professione: ...
Ciao e grazie! :D
Riprovato disattivando i cuscinetti e usando il comando da tab strumenti stampo (prima invece seguivo le indicazioni dell'help e lanciavo selezionando superfici e poi tasto dx - sbagliavo, dà errore)
Sì, ovviamente avevo messo in conto di salvare assieme come parte, mi và benissimo, semplifico le operazioni di "bozza" ^__^
PS: Proverò anche flettere
shirokko
Utente
Regione: Marche
Reggio, hai più provato?
reggio
Professione: ...
Ciao, ho provato solo ora, per quello che ho visto, preferisco Sposta faccia,
questo perchè fletti in modo estensione non mi permette di selezionare più corpi ...
shirokko
Utente
Regione: Marche
La 2019 mi permette di farlo. Tu hai la 2016, vero?
Comunque l'importante è che tu abbia risolto.
