consigli approccio modellazione mista solido-superfici
gp1nick
Professione: impiegato settore automotive
Software: ptc creo 7
Regione: piemonte
Ciao a tutti
mi trovo a dover disegnare un elemento di derivazione MTB (l'archetto arancione) adattandolo ad altro scopo in settore automotive.
Non avendo mai disegnato una forma del genere, ed essendo abituato a lavorare con solidi, mi sono arenato sul collegamento dei 2 gambali. Quell'archetto risulta molto difficile da riportare con uno shape decente, perciò mi sono chiesto se dovesse essere fatto con superfici. Ho provato varie soluzioni, anche con il freestyle, ma non ne vengo fuori.
L'ultima idea è quella di provare a fare un blend di vari sketch
lasciando stare i bracket/ribs di rinforzo che nel mio caso non serviranno, voi come vi approccereste nel collegamento dei due gambali?
Ultima modifica:
Stan9411
Professione: System Engineer
Software: PTC Creo parametric, Matlab
Disegni 3-4 sketch di sezione in posizione strategica e generi l’arco con uno sweep.
Mi sembra la strategia che garantisce la maggiore possibilità di parametrizzazione e modifica agile in futuro.
Ma non sono un modellatore esperto..
simone omi
Professione: progettista senior
Software: CREO
Regione: emilia romagna
Come comando puoi usare (devi) "blend di sweep" . Cioè curva guida e sezioni multiple nei punti che ritieni di controllo della geometria. (Come gia suggerito da STAN9411)
Quando le cose sono un po complicate io preferisco utilizzare "unione superficie" con l'opzione chiudi estremità e solidificare dopo. L'unione superficie con estremità chiuse nel 90% dei casi ti permette di avere gli stessi comandi dei solidi, ma sei svincolati da loro. E' una specie di multibody .
gp1nick
Regione: piemonte
Grazie mille, ho fatto dei tentativi. In pratica ho fatto una curva sketch con intersezioni per ottenere la mia curva 3d, poi su dei piani messi in posizione normale alla curva in vari punti ho realizzato degli sketch con lo stesso profilo geometrico (simil-rombo) ma con le quote leggermente diverse l'uno dall'altro. Ho fatto unisci superfici, chiuso le estremita e solidificato ma quello che ottengo faccio una grande fatica ad usarlo con arrotondamenti e altre estrusioni, creo sembra avere problemi ad intersecare le parti
Stan9411
Una volta costruita la tua architettura di base (linea guida e sezioni di riferimento), il comando “blend di sweep” genera già una feature solida. Non serve creare le singole superfici e riempire l’interno .. è un modo infinitamente meno stabile di modellare .. tant è che poi non riesci a fare un raccordo
simone omi
Software: CREO
Concordo con Stan9411 non devi fare delle superfici ed unirle, ma il comando “blend di sweep” fa tutto, se vuoi un consiglio negli sketch che andrai a fare per le varie sezioni non inserire i raccordi, quelli li fai dopo
Stan9411
@gp1nick Sarebbe bello sapere se i consigli sono stati utili e magari vederne il risultato .....
gp1nick
Regione: piemonte
ciao purtroppo mi sono dato pervinto e ho affidato ad altri l'incarico, avevo oltrepassato le tempistiche di consegna. Nel tempo libero mi sono ripromesso di approfondire il discorso e magari fare qualche lezione privata con qualche professionista.. grazie a tutti per i consigli, sicuramente ho imparato qualcosa in più (y)
calacc
Professione: Product Development Engineering Specialist
Software: CREO Parametric 6.0.5.1
Regione: Emilia Romagna
Solo un appunto sul metodo... modellazione mista solido-superficie direi assolutamente di no. Lavora con superfici e basta, che siano features di estrusion, revolve, o blend di sweep non importa. Verso la fine vai con le booleiane (merge, trim, ecc...) unisci tutto in un unica superficie e provi a solidificare. Se funziona tutto senza errori allora vuol dire che la modellazione è andata a buon fine.
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
