Connessioni filettate in Pro/Mechanica
Sketch
Professione: Ingegnere
Software: Pro/Mechanica
Regione: Emilia Romagna
vi scrivo in quanto avrei bisogno di un parere esperto circa i collegamenti filettati che si possono modellare con Pro/Mechanica.
Ho provato a simulare un collegamento tra due piastre utilizzando:
- beam cilindrico (con sezione vite) vincolato con vincoli rigidi tra 1) porzione di curva e superficie filettata e 2) fine della curva e porzione di superficie corrispondente a testa della vite
- collegamento tramite "fastener", dove sono andato a definire il tipo di collegamento (screw) e le dimensioni richieste.
I due risultati mi hanno dato comportamenti diversi...e il che mi ha creato una qualche confusione circa la modalitá da usare per simulare i collegamenti filettati tra piú component.
Ora, chiedo: mi sapete dire qual é il metodo piú corretto? C'é un "best practice" da seguire?
Grazie a chi vorrá rispondere e chiedo scusa fin da ora se non sono stato in grado di spiegare correttamente.
Nel caso, chiedete pure e saró ben lieto di dare ulteriori spiegazioni.
