Connessione Facciata continua/Solaio
PandaGio
Professione: Architetto / Ingegnere Edile
Software: AutoCAD, Revit, Rhinoceros + Grasshopper
Regione: Estero
Buon pomeriggio.
Vi contatto per un problema che ho riscontrato, dovuto (credo) ad una problematica che ha Revit nel creare pannelli di facciata continua non rettangolari.
Sto lavorando ad un progetto per il quale mi serve una facciata continua che stia tra due coperture, una orizzontale e una inclinata. Per crearla ho prima disegnato un muro che ho poi connesso (base ad una copertura e testa all'altra) agli elementi di riferimento [Immagine 1], che ho poi provato a convertire a parete a facciata continua [Immagine 2].
Ho provato più volte a riutilizzare il comando per connettere la base del muro con il solaio, senza successo. potreste aiutarmi?
Edit:Non riesco ad allegare le immagini, ho già provato sia in JPG che in PNG. Come posso mostrarvele?
Edit 2:Ho deciso di caricarle su Google foto. Date un'occhiata adesso :)
https://photos.app.goo.gl/q4rSd7CV8BDbIhZ32
Ultima modifica:
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#2
Per il collegamento con le coperture (sotto e sopra), il muro (in tutto lo spessore) deve essere collocato dentro al piano di appoggio di entrambe le coperture (non deve essere su vuoto). Altrimenti devi usare dei piani di riferimento.
