Configurazione rapporto/distinta parti
Sp4rk0
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Solidworks 2019, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
Regione: Veneto
capita spesso che nello stesso disegno mi serva avere nella tabella materiali una lista di tubi per fare l'ordine,
questi tubi poi devo toglierli dalla tabella per stampare i disegni, ogni volta mi tocca cambiare a mano da SI a NO anche 30/40 particolari.
C'è la possibilità di creare più configurazioni per la proprietà RAPPORTO/DISTINTA PARTI, in modo da caricare nel DRAFT solo quella che mi serve?
Inoltre, dopo aver messo molte parti con RAPPORTO/DISTINTA PARTI nel SI, comunque nella distinta non mi compaiono, cosa può essere?
Grazie.
Allegati
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Fai prima a nascondere le righe direttamente dalla tabella in draft.
In oltre potresti creare 2 tabelle una con i tubi ed una senza; tenerle su 2 livelli differenti e mostrare solo quelle che ti serve.
La strada nascondi\mostra righe è a mio avviso quella più veloce
Sp4rk0
Regione: Veneto
Eh infatti è quello che ho fatto, solo che gli stessi file li usiamo in 3 o 4 e capita di trovare dei casini quando vado a stampare i disegni, se riuscivo a farmi una configurazione mia ero più tranquillo :)
Comunque grazie.
Be_on_edge
Staff Forum
Comunque se la tabella con i tubi la tieni fuori dal foglio non viene stampata
Sp4rk0
Regione: Veneto
Si si quello lo so', alla fine penso che la cosa migliore sia farmi una configurazione di tipo "vista" e abbinare la tabella alla configurazione grafica, speravo si potessero fare configurazioni più ampie...
Be_on_edge
Staff Forum
Bho, forse non ho capito la tua esigenza, se lo scopo è generare una lista di tubi da ordinare e nulla di più non vedo perchè complicarsi la vita.
Anzi, visto lo scopo potresti ricavare l'elenco direttamente dall'assembly generando un report
delki
Professione: Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
Software: Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules: InCentro, Desk, Configurator Manufactoring, Studio
Regione: Veneto
Grazie.
Sicuramente la configurazione è una soluzione migliore di quella attualmente in uso, Se però i tubi fossero generati con strutture o tubi la soluzione sarebbe ancora più facile: una semplice spunta nelle opzioni della proprietà della tabella
