CONFEZIONAMENTO (shrinkwrap) CHE NON SI AGGIORNA
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
Ciao ciao a tutti
Come si può notare dal titolo, ho realizzato un pezzo utilizzando la feature shrinkwrap per importare la geometria di un piccolo assieme dentro una parte .prt.
Nonostante che lo abbia definito dipendente non sempre si aggiorna in automatico. Quando faccio delle modifiche ai particolari che compongono l' assieme di riferimento, molto spesso devo intervenire manualmente e cliccare su aggiorna shrinkwrap.
Vi è mai successo ? C' è mica qualche parametro da settare per risolvere ?
Grazie in anticipo dell' interessamento.
calacc
Professione: Product Development Engineering Specialist
Software: CREO Parametric 2.0 M230
Regione: Emilia Romagna
#2
Tasto dx sulla feature, aggiorna skw... Io faccio così. Cosa vorresti ottenere dani, che te lo facesse senza dirgli aggiorna skw?!?
calacc
#4
Secondo me non lo fa sai... almeno fintanto che tu non ti carichi l'assieme in sessione, perché ti spiego, magari tu stai disegnando sulla parte che contiene la features di skw e non necessariamente hai bisogno di caricarti tutto l'assieme in sessione (altrimenti dove sarebbe la convenienza di avere uno skw invece che la parte in un sotto-assieme?)
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#5
Io carico sempre anche l' assieme di riferimento, perchè adopero questo metodo per realizzare pezzi Dx e Sx perfettamente speculari. Importo con skw l' assieme lavorato in una parte e poi faccio specchia parte.
Naturalmente ho testato il metodo specchia assieme, ma con scarsi risultati, quello sì che non si aggiorna.
calacc
#6
L'assieme lavorato come lo chiami tu, è un file di parte oppure è un assieme vero e proprio a cui hai aggiunto delle features di lavorazione come fori, sfacciate ecc...? Te lo chiedo perché nel caso fosse una parte ci sarebbe un'altra soluzione alternativa allo skw, ovvero publish geometry, copy geometry, specchia e solidifica. Qui è tutto più automatico e non hai bisogno di fare aggiorna skw
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#7
E' un assieme composto mediamente da 10-20 pezzi saldati e lavorati. In passato ho tentato con il pubblica geometria, ma non ho trovato, ammesso che esista, il metodo per selezionare velocemente tutte le superfici. Andare a cliccarle una per una ... è una follia.
calacc
#8
Io riesco a selezionarle tutte facendo tasto dx, seleziona da lista, nome_file.prt e ti seleziona tutte le superfici solide della parte
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#9
Purtroppo, se non sbaglio, funziona solo a livello di parte, in un assieme non si può fare un pubblica geometri.
calacc
#10
Eh certo, per quello che ti ho chiesto prima se il tuo assieme saldato era una parte o un assieme... Se lo modelli per parti usando le superfici hai questa possibilità
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#11
Non posso fare così, perchè ho bisogno sia del disegno di carpenteria che di lavorazione separati. Per cui faccio un assieme con tutte le parti grezze saldate, che poi richiamo in un altro assieme dove faccio tutte le lavorazioni.
calacc
#12
Potresti farlo invece anche per parti... Poi per tirar fuori i singoli disegni di carpenteria fai dei pubblica geometria singoli, copi la geometria pubblicata in file separati e fai i disegni
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#13
Tutto si può fare ... ma mi sembra una soluzione un po' forzata. Preferisco aggiornare il confezionamento.
calacc
#14
Anche secondo me ti conviene arrivato a questo punto. Però per la prossima volta magari valuta anche la possibilità di usare un file di parte per disegnare il telaio intero, io mi troverei meglio piuttosto che gestire un assieme.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#15
Ci farò un pensiero, ma così su due piedi mi viene in mente che perderei la possibilità di avere agevolmente distinte, liste e file di taglio, dxf ecc. .
320i S
Professione: Progettista
#16
Se hai l'advanced assembly c'è la strada del copy geometry, nelle creo (non ricordo sulle wildfire) puoi selezionare il componente, te lo apre in una seconda finestra, da li con 3 click seleziona tutte le superfici, e le importi (poi solidifichi o fai quel che vuoi), l'aggiornamento poi è automatico, puoi stopparlo definitivamente o aggiornarlo manualmente per ogni componente
Sistema però laborioso nella preparazione con tanti componenti, lo shrinkwrap è sicuramente più veloce, ma come dice calacc, devi fare un aggiornamento specifico, non credo esista un aggiornamento automatico come per le feature/disegni (sarebbe pesante in presenza di tanti componenti e non so come reagisce se l'assieme di partenza va in errore).
320i S
#18
Se fai assiemi di una certa dimensione e complessità, è un pacchetto secondo me fondamentale, la gestione di skeleton, skeleton di meccanismo e il copy geometry, ti ripagano dei soldi investiti senza ombra di dubbio.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#19
Il modulo advanced assembly ce l' ho, ma non posso fare il copia geometria come hai indicato prima.
320i S
#20
In che senso "non puoi"?
