Componenti stress tensor patran e Nastran
Minealecold
Professione: Studente
Software: Patran & Nastran
Regione: Puglia
Ciao a tutti, sto svolgendo un'analisi strutturale dovuta a stress termici su un pannello cilindrico sandwich. Devo confrontare i miei risultati con quelli di un modello fatto dal mio professore. Il campo di spostamenti è del tipo w(x,y,z)=w(z)sin(ax)*sin(by) con seno e coseno che si alternano per le altre due componenti. In pratica il comportamento sul piano è noto mentre quello sullo spessore è calcolato da Nastran. I risultati del mio professore fanno vedere come variano le ampiezze di tutte le grandezze lungo lo spessore. Per esempio per gli spostamenti avevo l'ampiezza della funzione w(xyz)=w(z)sin(ax)sin(by) e l'ho confrontata con la componente dei nodi dove seno(ax) per seno(by) faceva 1.
La mia domanda è:
quando nastran calcola le componenti dello stress tensor come faccio a visualizzare la componente di tensione al variare dell'ampiezza nei report? E soprattutto il campo della componente di tensione è ancora del tipo degli spostamenti?
Onda
Staff Forum
Professione: Ingegnere Meccanico settore Navale
Software: SolidWorks 2019, Rhino v6, Autocad 2008, Patran 2019, Nastran 2019, Apex,
Regione: Italia
La mia domanda è:
Non è che si capisca molto da quello che scrivi. cosa vuol dire calcolare la componente al variare dell'ampiezza?
Nastran calcola le componenti ai nodi o ai centroidi degli elementi. puoi se è di tuo interesse fare un grafico su una sezione e plottare la componente lungo una sezione verticale ad esempio.
Poi, cosa intendi con "il campo della componente di tensione è ancora del tipo degli spostamenti"?
Nastra ti può plottare:
- spostamenti
- stress tensor
-strain tensor
ma non riesco proprio a capire cosa cerchi
Minealecold
Regione: Puglia
- spostamenti
- stress tensor
-strain tensor
Hai ragione mi rendo conto che la domanda non è molto chiara. In realtà tutto nasce dal fatto che non sono sicuro che patran mi stia dando i risultati delle analisi nel sistema di riferimento cilindrico che ho creato. Ho selezionato come anlysis coordinate frame e come reference coordinate frame per in nodi della mesh quelle cilindriche che ho creato. Poi però quando vado nei results e seleziono CID impostando il sistema di riferimento cilindrico mi dice che il sistema di riferimento è sconosciuto a patran.
Sai dirmi come risolvere?
Onda
Staff Forum
Regione: Italia
Sono un po arrugginito con i sistemi cilindrici in patran, per cui non ho una risposta certa.Però se plotti i risultati nel sistema di riferimento dell'elemento (AS IS) dovrebbe funzionare.
inoltre, invece di utilizzare un cilindrico, assumendo che il tuo cilindro sia orientato per X. basta che orienti le proprietà dando l'angolo rispetto al coord 0 (appunto orientato per X) e tutto torna, senza scomodare i sistemi cilindrici.
questo perchè nelle shell tu orienti rispetto alla direzione di riferimento, non importa in che piano si trovi la shell.
così anche per il risultato
Minealecold
Regione: Puglia
Ok grazie mille.
