come vincolare un giunto a sfera ?
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
Qualcuno ha idea di come vincolare un giunto a sfera come quello in figura in modo da limitarne la rotazione come nella realtà?
Ho un tirante con uno di questi giunti a ciascuna estremità e ovviamente vincolando solo la testa della sfera conncetrica alla sua sede i capovolgimenti oltre i limiti sono inevitabili. Mentre sto lavorando ci penso e non mi è venuta in mente nessuna soluzione. Magari qualcuno di voi ha già risolto in passato un caso analogo. La dinamica fisica non è una soluzioone in quanto andrebbe attivata ogni volta.
Qui l'assieme: Visualizza allegato giunt snodato.rar
ciao e grazie
marcof
Regione: Modena
Intanto grazie.
quel vincolo non l'ho preso in considerazione perchè riguarda movimenti lungo un piano quindi impedirebbe la rotazione corretta della sfera nella sua sede (la selezione dei due assi non è valida). L'asse del perno filettato può muoversi descrivendo un cono con un angolo massimo pari al limite imposto dal contatto tra perno della sfera e la sua sede.
Utente cancellato 70856
Guest
Intanto grazie.
e se il centro della sfera fosse l'origine ?
potresti applicare l'angolo limite ai tre piani ?
salvoste
Professione: progettista
Software: sdesign
Regione: sicilia
Ciao, ho preparato un demo, ma è in versione 2017
Salvo
Allegati
marcof
Regione: Modena
Salvo
Grazie, ma come vedi io ho la 2013. Puoi pubblicare qualche screenshot del feature manager, di eventuale geometria di costruzione, una descrizione degli accoppiamenti o del metodo che hai usato in modo che possa rifarlo da solo sulla mia versione?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
non puoi usare gli assi provvisori? in questo modo le parti però sono completamente bloccate e non hai gradi di libertà
le tre immagini sono:
1° accoppiamenti sospesi e assi provvisori visibili
2° un accoppiamento attivato ed assi interessati evidenziati in arancio
3° l'altro accoppiamento attivato e assi interessati evidenziati in arancio
marcof
Regione: Modena
Grazie Massi, ma usando gli uno degli assi mi ritrovo con il giunto bloccato sugli altri due come se fosse un giunto a forcella. Mi servirebbe proprio il comportamento reale perchè quei giunti collegano dei rimandi a suqadra, quindi con con movimenti di rotazione, che si muovono per giunta su piani non paralleli. Il caso proprio dove si utilizzano i giunti ia sfera. Per ora ho risolto con un simulacro del tirante vincolato su un punto all'estremità.
Servirebbe un tipo di accoppiamento limite analogo a quello angolare ma che interessi la rotazione di un asse nello spazio attorno a un vertice in modo da fargli descrivere, ai suoi limiti, un movimento lungo una superficie conica.
Aspettiamo la versione 2056 SP5 :)
salvoste
Software: sdesign
Regione: sicilia
spero di riuscire a spiegarmi, crei una parte con una superfice piana libera di girare sull'asse della sede, su questa superfice-piano vincoli il perno con il limite dei gradi, ed è fatto, poi nascondi la parte virtuale, in pratica è un vincolo di angolo su un piano libero di girare
Allegati
MassiVonWeizen
prova con l'accoppiamento angolare limite selezionando i due assi provvisori della mia seconda immagine e mantenendo l'accoppiamento del punto che hai messo tu
marcof
Regione: Modena
Grazie a tutti! Ho risolto brillantemente con la soluzione di Massi, che è la più veloce e che indirettamente mi era stata suggerita anche da motocad. Probabilmente ieri ero cotto ma sono sicuro che la selezione sugli assi provvisori non mi funzionava. Chissà dove cliccavo...
Anche se più elaborata è bella anche la solcuzione di salvoste. L'uso di una superficie è da tenere in debito conto in caso di situazioni incasinate.
Allego il file d'assieme nel caso servisse a qualcuno con entrambe le soluzioni attive in due configurazioni differenti.
Visualizza allegato giunt snodato con vincoli.rar
P.S. sto andando lentamente verso il declino cerebrale e presto aspettatevi che vi chieda di salvarmi un file della 2017 nerlla versione 2013. A quel punto vi prego di sopprimermi chiudendo il mio account :smile:
teseo
Professione: Cantinaro
Software: solidworks2020 sp04, solidworks cam, autocad lt, pochino solidedge st7, nanocad,
scusa marcof ma aprendo il tuo assieme non trovo le due configurazioni.....
grazie ciao
