COME RICHIAMARE IN TAVOLA UNA SEZIONE CREATA SUL MODELLO
MAXESP
Professione: progettista
Software: Solidworks
Regione: veneto
Buongiorno a tutti
Quando si fa una sezione nel modello di un assieme la si può editare con varie funzioni e salvare il tutto per poterla richiamare in tavola ( vedi immagine 44).
Quando sono nella tavola, attivo il richiamo per questa vista che ho precedentemente salvata ( vedi immagine 45) ma non cambia nulla...
Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
Grazie mille!
Allegati
  • 482.7 KB Visualizzazioni: 41
  • 23.3 KB Visualizzazioni: 38
MAXESP
Regione: veneto
Si certo...
Ma perchè nel modello si possono fare delle cose, salvarle come viste perchè Solid ti da queste funzioni, te le ripropone sulla tavola se voui farle vedere, le attivi e non succede nulla?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Se leggevi la guida alla voce relativa trovavi specificato la vista NON è disponibile nei disegni.
Salvare una sezione serve se devi richiamarla spesso per fare dei controlli
MAXESP
Regione: veneto
Sei sicuro? Io leggo diversamente
Allegati
  • 65.7 KB Visualizzazioni: 45
MassiVonWeizen
In ambiente parte lancia il comando sezione e il ? In alto a destra del property manager
MAXESP
Regione: veneto
Ho scoperto come si fa...
quando si crea una sezione in ambiente parte o assieme nel momento del salvataggio basta flegare l' opzione che vedi in allegato e tutto funziona
Allegati
  • 215.3 KB Visualizzazioni: 70
  • 5.8 KB Visualizzazioni: 66
MassiVonWeizen
ma non ho capito il senso della tua seconda immagine nell'ultimo post
perché devi fare la sezione nella parte se poi la fai nella tavola? falla direttamente li e poi la metti isometrica, non è più facile?
MAXESP
Regione: veneto
Infatti...
Quando fai una sezione nei modelli o meglio negli assiemi anche belli complessi sarebbe una figata perche ti crei trasparenze spaccati assonometrici ecc. dico una figata perchè di conseguenza ho scoperto che se fai tutto questo non visualizzi più nulla in tavola ma solo una sezione semplice come nella seconda immagine che dici tu, e chiaramente a questo punto tanto casino per niente.
Proprio ieri parlavo con un tecnico della Solidworks che aprirà una segnalazione per espandere questo comando che trovo parecchio utile in questo senso quando devi far vedere un qualcosa di particolre
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2019/2021 - Inventor 2019 + TOP QS + D&D - Inventor 2021, Solidworks 2017 e 2020 Premium - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, se si vogliono salvare le viste in sezione personalizzandone il nome si deve procedere come indicato.
Se si modifica il nome nel box nome vista nella finestra di salvataggio si conservano i nomi delle sezioni ma le relative viste saranno quelle del solido nella sua completezza.
