Come passare da IModelDoc2 a IAssemblyDoc
Mithas
Professione: Disegnatore/Progettista
Software: SolidWorks, AutoCAD, Inventor, DraftSight
Regione: Veneto
Salve a tutti,
qualcuno per caso saprebbe come fare il cast da IModelDoc2 a IAssemblyDoc in C# per un'applicazione Solidworks.
Di seguito la parte che mi da problemi.
private List<Node> Children(IModelDoc2 comp)
List<Node> data2 = new List<Node>();
IAssemblyDoc Assy = (IAssemblyDoc)comp; // qui dovrebbe avvenire il cast, ma mi da sempre un'errore
object[] comps = Assy.GetComponents(true);
foreach (IComponent2 iComp in comps)
if (!iComp.IsSuppressed())
data2.Add(CompInfo((IModelDoc2)iComp.GetModelDoc2()));
return (List<Node>)data2.GroupBy(x => x.Code);
Volevo riuscire a passare al metodo sempre ModelDoc2 e poi convertirlo in IAssemblyDoc all'interno, ma non mi viene in mente niente...
Grazie.
Mit
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Non credo sia possibile un cast.
Però puoi provare ad usare il metodo GetDependencies dell'interfaccia IModelDocExtension.
jenuary
Professione: Progettista e Programmatore VB.Net
Software: Solidworks
Regione: Veneto
Concordo con shirokko,
stai ricavando il IModelDoc2 dell'assieme dal componente.
Mithas
Regione: Veneto
Potreste farmi un esempio con IModelDocExtension
shirokko
Utente
Regione: Marche
E la tua funzione assomiglierebbe a
Codice:
        private List<string> Children(IModelDoc2 comp)
            List<string> data2 = new List<string>();
            ModelDocExtension extension = comp.Extension;
            string[] nomiDipendenze = extension.GetDependencies(true, true, true, true, true);
            for (int i = 0; i < nomiDipendenze.Length; i++)
                data2.Add(nomiDipendenze[i]);
            return data2;
Mithas
Regione: Veneto
Grazie mille. Ora provo.
