Come importare una serie di punti in CATIA V5
Pierandrea58
Professione: Progettazione sett. motociclistico/automotive dal 1979
Software: Unigraphics NX - CATIA V5
Buongiorno
Ho una tabella di Excel relativa ad un rilievo di una camma, 720 punti, uno ogni mezzo grado
l'ho già trasformata da coordinate polari a coordinate cartesiane, ora vorrei, se possibile importarla in CATIA per creare il mio profilo con una spline.
Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile e mi può dire come procedere?
Molte grazie
Pierandrea
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
non l'ho mai fatto, ma nella guida di catia ho trovato queste istruzioni che ti allego insieme al file excel che contiene la macro.
Io non riesco a testarla (non ho licenze native di excel) credo tu debba:
aprire una parte vuota di catia
aprire excel, copiare i tuoi punti al posto di una serie di punti dell'esempio, attivare la macro ed eseguirla (quella chiamata CreationSpline)
il file excel originale processa fino a 500 punti
ne ho messo un altro modificato per 1000 punti
Fammi sapere se funziona
Allegati
Pierandrea58
Molte grazie
Ora ci guardo e ti faccio sapere
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
un paio di volte ho importato coordinate di punti da un file txt rinominato in file asc
Pierandrea58
Ala fine l'ho fatto con NX (che conosco da più tempo)
però devo riuscire a farlo anche con CATIA (che sto utilizzando attualmente per questo cliente)
con CATIA mi sono arenato subito all'istruzione:
Aprire il doc- CATPart contenente un gruppo geometrico o un gruppo geometrico ordinato
quindi devo prima fare una CATPart con un gruppo geometrico, ma gruppo geometrico come?
Boh!!
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
purtroppo non riesco a testarlo per via di excel...
comunque oltre ad excel, devi avere aperta una Catpart nuova, dove ci sia un gruppo geometrico su cui la macro vada a importare i punti e presumo che questa deve essere attiva (perché se ci sono più gruppi geometrici la macro non può scegliere dove inserire i punti ma devi essere tu a scegliere)
Usa un gruppo geometrico semplice, lascia perdere quello ordinato...
Se nella parte non hai un gruppo geometrico: menu/inserisci/gruppo geometrico
fammi sapere
Pierandrea58
Ok grazie
Oggi ci riprovo
+forte
Astronauta
Regione: asgard
ma quello che ho scritto io l'hai provato?
Pierandrea58
fammi sapere
OK
Fatto anche con CATIA
Alla fine è semplice
Apri una parte nuova in ambiente GSD
apri il file Excel di CATIA (contenente la macro) metti i tuoi punti nelle colonne xyz
attivi la macro e la esegui
e magicamente ti compare sul tuo file CATIA la spline derivante dai punti che hai inserito
Tutto qui
In questo esempio ho fatto anche la loft
Tschuss
Allegati
+forte
Astronauta
Regione: asgard
come ritrovo catia
non ce l'ho sottomano
