Come creare una differenza booleana tra pavimento soletta e parallelepipedo
backintime
Professione: Designer di interni
Software: Autocad, Autocad Architecture, Archicad
Regione: Calabria
Buongiorno,
non riesco a creare una differenza booleana tra il solido del pavimento, la soletta e il parallelepipedo per ottenere il risultato in foto. Specifico che il solido del pavimento è stato ottenuto per estrusione di una polilinea 3D mentre il parallelepipedo è stato creato per estrusione di una superficie piana.
Allego 2 foto corrispondenti rispettivamente al prima ed al dopo.
Potete cortesemente aiutarmi?
Allegati
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
Sicuro che siano entrambi solidi?
backintime
Regione: Calabria
Buongiorno, grazie per la tua celere risposta.
Facendo una lista i solidi risultano essere appunto 3d solid ottenuti per estrusione ad eccezione della soletta. Quest'ultima è un solido "soletta".
Per completezza ti fornisco anche le istruzioni per generare i 3 solidi, per facilitare le verifiche dei membri di codesto forum.
Disegnare sul piano XY una polilinea attraverso i seguenti punti:
1. X= 0.00 Y= 0.0000 Z= 0.00
2. X= -24.00 Y= 0.0000 Z= 0.00
3. X= -24.00 Y= -6.85 Z= 0.00
4. X= -90.86 Y= -6.85 Z= 0.00
5. X= -90.86 Y= 32.57 Z= 0.00
6. X= -73.72 Y= 32.57 Z= 0.00
7. X= -73.72 Y= 22.28 Z= 0.00
8. X= 0.00 Y= 22.28 Z= 0.00
Estrudere la polilinea di 2.75 metri rispetto alla direzione negativa di Z.
Partendo dal punto di coordinate X= 0.00 Y= 0.00 Z= 0.00 (considerandolo come estradosso di una soletta) creare una soletta sul piano XY di Pavimentazione di spessore 0,20 metri, lungo il perimetro della polilinea.
Nei punti . X= -1.37 Y= 1.37 Z= 0.20 e X= -8.57 Y= 20.57 Z= 0.20 creare una superficie piana, sul piano XY. Estrudere la superficie creando un parallelepipedo solido di altezza 2.74 metri in direzione negativa dell’asse Z
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
per effettuare operazioni booleane, che io sappia, in Autocad è necessario che i solidi su cui operare siano tutto generati mediante estrusione di figure piane chiuse ti tipo base (cerchi, poligoni, polilinee etc).
Altri tipi di figure quali mesh, regioni, facce una volta estrusi non generano un tipo di solido sul quale è possibile effettuare operazioni booleane.
Ripassa la soletta lungo il suo bordo con una pline ed estrudila, non dovrebbe darti problemi.
P.S. Io ti parlo di Autocad puro, ma ADT non dovrebbe essere altro che un verticale di Autocad puro, quindi a rigor di logica dovrebbe funzionare.
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Anche le (3D)facce! :wink::wink:
backintime
Regione: Calabria
Buongiorno, grazie per la tua risposta. Dovrei risolvere però con i comandi di Autocad Architecture senza aggirare il quesito.
Cristallo
Architecture non ha il comando plinea o estrudi? NOn lo conosco..
