Buonasera.
Se posso aggiungerei una precisazione oltre a quello detto da Gianni . Il comando restituisce una ( o piu , a seconda della forma del pezzo ) curve , che corrispondono alla divisione stampo nel caso in cui si imposti 90 gradi e , come direzione , la direzione di stampaggio .
Si possono , pero', impostare anche valori diversi con inclusa la spoglia richiesta per l'estrazione . Quindi 93 o 87 , per esempio , genera una ( o piu' .....) curva tangente alla superficie con 3 gradi di sformo/spoglia/etc. In questo caso , da questa/queste curva si puo' poi definire una superficie ( sweep tangente alla superficie o sweep con 3 gradi rispetto alla direzione di stampaggio , per esempio ) che permette di rendere stampabile con piu' facilita' il pezzo finale.
Questo , ovviamente, a patto che non si tratti di superfici estetiche .
