Comando boundary (contorno) su area non chiusa
StudioEllei
Utente registrato
Professione: Termoidraulico
Software: Autodesk
Regione: Marche
Ciao a tutti
ho il seguente problema:
devo creare delle polilinee con il comando contorno (boundary) di moltissime stanze, il problema è che queste stanze hanno il simbolo della porta e quindi ogni volta devo chiudere manualmente con una linea
esiste un sistema per includere la porta all'interno dell'area come da immagini allegate?
grazie mille
Allegati
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#2
Per rispondere alla tua domanda, la risposta è no.
Contorno è un contorno, ed è esattamnte quello che ha fatto.
Se il tuo contorno è quello non c'è modo di dire fammi un contorno "per come lo penso io".
Io ti consiglerei di creare un layer con delle linee d'appoggio che andrai a rifare sull'asse dei muri, senza essere certosino.
Dopo spegni le porte e ti "contorni" le tue aree. Alla fine isoli il layer delle linee d'appoggio, cancelli tutto ed hai risolto.
PlannerRoad
Staff Forum
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
#3
Le porte sono un blocco? In tal caso fatti una copia del file e modifica il blocco della porta con una semplice linea in modo che "chiudi" automaticamente ogni vano.
