comando _xclip
Tonyinfo
Professione: progettista
Software: Draftsight
Ciao, usando il comando _xclip con Autocad LT 2019 il file diventa ingestibile:
- più lento
-persino la stampa su plotter si rallenta
sbaglio qualcosa io?
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
Io non lo uso spesso ma non mi ha mai dato problemi quelle volte che ne ho avuto necessitá. Non é che sia un problema del tuo blocco o xref?
Tonyinfo
E.... come potrei capirlo?
Ora provo a riutilizzarla e incrocio le dita....
thelittlesniper
Regione: Alto Adige
Diciamo che dalle informazioni che ci hai dato é molto difficile capire se é un tuo errore, se é un problema del file originario o di quello da te elaborato.
Intanto posso consigliarti di fare un purge e magari un overkill del file base (blocco o xref che sia). Poi sarebbe da capire il file da dove ti arriva: da un export di altri programmi? o da un normalissimo altro autocad? Perche spesso esportazioni da altre fonti creano blocchi, retini e (mi é capitato) anche testi che appesantiscono i disego anche se apparentemente sono elementi semplici.
