Collegare più layout ad un solo modello con molti layer
cavallino
Professione: disegnatore meccanico
Software: Catia
Buonasera,
Premetto che oramai uso pochissimo autocad o Draftsight, lavorando praticamente a tempo pieno su modellatori 3D, perciò non conosco le ultime funzionalità del software. Vi chiedo aiuto per ricavare da un unico modello con molti layer più tavole ( layout ), selezionando per ognuna di esse quali layer visualizzare.
In sostanza ho una planimetria di un sito produttivo con i layer di vari macchinari, impianti ecc. Vorrei collegare il modello a varie tavole. Ad esempio su una vorrei visualizzare la planimetria generale con solo i macchinari, su un'altra la generale con solo l'impiantistica elettrica, su un'altra sempre i siti produttivi con solo la parte pneumatica ecc. ecc.
Così facendo modificando la parte generale, che nell'esempio sopra potrebbe essere la planimetria del sito permetterebbe di vedere la modifica su tutte le tavole collegate. Non voglio accendere / spegnere i vari layer prima di stampare perchè questo non permette una gestione controllata delle modifiche, cioè potrei avere in circolazione con lo stesso cartiglio disegni differenti per una dimenticanza di accensione / spegnimento di alcuni layer.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione della problematica.
Ringrazio fin d'ora chi vorrà perdere alcuni minuti per rispondere al mio quesito.
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
io ci ho capito poco, comunque i layer possono essere spenti nelle singole finestre dei layout.
in pratica in un layout puoi avere quattro finestre e ad esempio far vedere sempre la stessa zona dell'impianto e in ogni finestra spegnere a discrezione il layer olio, il layer H2O, il layer argon ed il layer grasso che invece rimangono visibili nelle altre finestre
Legs
Professione: ingegnere strutturista
Software: Autocad
Regione: Provincia Milano
Ogni layout può avere il proprio elenco di layer accesi o spenti.
In pratica non devi far altro che creare il layout, entrarci col consueto doppio click e quindi attivare o spegnere i layer. Attenzione: i layer da accendere e/o spegnere sono quelli che trovi a destra del pannello.
In questo modo puoi creare tutti i layout che vuoi e associarvi i layer che vuoi.
cavallino
Software: Catia
Grazie ad entrambi, era proprio quello che volevo fare, il problema che spegnevo i layer dal pannello generale e perciò scomparivano nel modello oltre che nel layuot.
Devo capire com'è la gestione Layer nei layout.
Verifico sia in Autocad che Draftsight come funziona.
cavallino
Software: Catia
Grazie ancora, con il vostro aiuto sono riuscito nell'intento.
