CIMATRON IT
Beth
Professione: Progettista stampi
Software: Pro/e
Ciao a tutti ,
Sono un vecchio utilizzatore di CIMATRON IT v.13 e sono in possesso di alcuni lavori che non riesco più ad aprire in quanto fatti con la v.9
Prima di gettare la spugna e considerarli perduti con conseguenze non piacevoli , provo a lanciare l'ultimo appello su questo forum.
Grazie in anticipo
cimaguy
Professione: Operatore cad-cam
Software: Cimatron-E/IT Rhinoceros
Regione: Veneto
#2
Ciao a tutti ,
Grazie in anticipo
..ma cimatron It13 se non sbaglio apriva quelli fatti con la v9...spiegati meglio
Beth
Software: Pro/e
#3
quando faccio doppio clic per aprire il file il messaggio del sistema è :
"VERSIONE DEL FILE 9.00 TROPPO VECCHIA PER CONSYS (READ MODE)"
Posso provare a caricare i files se volete ........
cimaguy
Regione: Veneto
#4
..In effetti ,ricordo che in cimatron It esisteva un'utility che si chiamava proprio "consys" e che serviva per cambiare la versione dei vecchi files.
lanciando il pannello di controllo di cimatron (o la console di dos),dovresti scrivere una riga di comando del tipo :" consys.. nome file con il suo percorso ".
Al termine dell'operazione dovresti riuscire ad aprirlo con la 13.
Si....se vuoi carica un file di prova (magari non troppo pesante).posso provare a convertirlo ma .....che in che formato ti serve?
Beth
Software: Pro/e
#5
Conosco l'operazione consys , che ho utilizzato anche su questo file ma il risultato è stato anche qui il messaggio citato prima,
Il file dovrebbe contenere qualche layer occupato , mi basterebbe convertirlo in una versione apribile con la v13
Allego comunque il file incriminato
Allegati
  • 391.2 KB Visualizzazioni: 11
cimaguy
Regione: Veneto
#6
..ho provato ad aprire il tuo file con cimatronE13 ma niente da fare.
..non e' per caso che e' stato fatto con qualche vecchia versione sotto unix?
Beth
Software: Pro/e
#9
..stando così le cose credo che solo l'assistenza 3d system(forse) possa fare qualcosa.mi dispiace
Capisco , sinceramente speravamo in qualche irriducibile che avesse installato ancora versioni antecedenti la 13 e provare con il relativo consys la trasformazione ......
Grazie per interessamento
shirokko
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 5, Solidworks 2018, SolidCAM 2017
Regione: Marche
#10
In effetti ricordo che ai tempi quando venivano rilasciate nuove versioni di Cimatron IT una delle raccomandazioni ricorrenti era di convertire i vecchi files .pfm in quanto il consys veniva pensato per aggiornare progetti da una o, al massimo, due versioni precedenti.
