CIMATRON IT su Windows 64bit
Alex03
Professione: Disegnatore CAD
Software: Cimatron E
Regione: Emilia Romagna
Buonasera,
è la mia prima discussione aperta,
sono Alex e sono disegnatore Cad con Cimatron E e ho lavorato con il vecchio Cimatron IT.
Ho necessità di far funzionare il vecchio Cimatron IT su computer Windows 7 64bit, per poter visualizzare vecchi lavori e per fare schizzi 2d e veloci bozze.
La mia idea è quella di installare sul Windows 7 64bit una macchina virtuale di Winows XP 32bit e farlo girare lì.
Ho letto in un altra discussione che forse non era possibile farlo funzionare tramite macchina virtuale.
Qualcuno ci è riuscito?
Se qualcuno riesce ancora a far girare Cimatron IT, mi può dire come fa? (A parte ovviamente utilizzare ancora vecchi computer XP 32 bit su cui però non gira Cimatron E 13)
cimaguy
Professione: Operatore cad-cam
Software: Cimatron-E/IT Rhinoceros
Regione: Veneto
Buonasera,
tempo fa avevo un pc con 2 partizioni (e multiboot):su una avevo installato xp con cimatron it,sull'altra win7.poi abbandonai tutto per passare a cimatron_e definitivamente.per quanto riguarda la macchina virtuale te la sconsiglio;a suo tempo avevo provato anche quella ma la scartai subito per problemi di driver grafici.
Alex03
Ciao cimaguy,
grazie del consiglio, attualmente sto tentando con la macchina virtuale (con Cimatron it devo aprire solo delle tavole), ma non riesce a leggere la chiave parallela e a partire con l'installazione di cimatron it su Win XP 32 bit su macchia virtuale.
Ho letto in giro che il problema è proprio nella lettura delle chiavi parallele.
In assistenza cimatron mi hanno detto che si riesce a generare licenze per cimatron it sulle nuove chiavette usb.
Nel caso fallisca tenterò sicuramente la partizione.
shirokko
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2020, SolidCAM 2020
Regione: Marche
Ciao, Alex03. In effetti la licenza su chiave parallela è un bello scoglio. Che programma usi per la virtualizzazione? Mi risulta che sia da preferire VMware
Alex03
Ciao Shirokko,
attualmente sto tentando con VirtualBox. Con l'assistenza di cimatron sono riuscito ad ottenere una licenza di cimatron iT sulle nuove chiavette usb, scavalcando le chiavi parallele.
Attualmente non riesco ad installare cimatron it sulla macchina virtuale, mi s' interrompe l'installazione sempre e mi si riavvia la macchina virtuale.
shirokko
Regione: Marche
Io ho una licenza su chiave usb e lavoro abitualmente con una macchina virtuale XP su VirtualBox. Devo dire che uso VBox 5. Tu stai provando su 6?
Alex03
No, ho Virtual box 5.2. Oggi ho provato a installare altri software dentro la macchina e ci sono riuscito, mentre per cimatron it si interrompe quando mi compare: passi importanti nella procedura d'installazione, prima di immettere le chiavi di licenza
shirokko
Regione: Marche
Scusa se mi sono fatto attendere. Nel mio precedente post ho scritto una inesattezza. Io sto usando la 5.1.30, che anche se obsoleta è piuttosto stabile. Per quanto riguarda l'installazione ho installato anche le Guest Additions e l'Extension Pack (nota bene che questo è soggetto a copyright).
Comunque hai reso la chiavetta visibile alla macchina virtuale dal menu dispositivi? Se non lo hai fatto si spiegherebbe il blocco dell'installazione.
Poi fai attenzione alle impostazioni della macchina virtuale. Nella mia installazione l'accelerazione hardware 3d è molto capricciosa, e quindi l'ho dovuta evitare.
Alex03
Mi sono fatto passare una macchina virtuale di Xp e si è installato cimatron it 13, quindi avevo un'impostazione errata nella virtual box. Nonostante ciò cimatron it non parte perchè la chiave di licenza HASP-USB (a vederla è USB ed entra nelle porte USB, non è la vecchia parallela) non viene riconosciuta. Come fai a far riconoscere la chiave a Win XP dentro Virtual box?
Mi è stato consigliato poi di prendere un pc nuovo e di fargli installare Windows xp 32 bit per tagliare la testa al toro e non avere inutili complicazioni.
shirokko
Regione: Marche
Una volta avviata la macchina virtuale, nel menu della macchina clicca su "Dispositivi", "USB", "AKS HASP..." o come si chiama la chiavetta.
Ma, toglimi una curiosità, la 3D System ti ha dato i codici nuovi di IT per la chiavetta USB?
Alex03
Tutto è nato dal guasto della vecchia chiave parallela, ce l'hanno sostituita con una nuova USB e abbiamo fatto richiesta esplicita al commerciale di avere anche i codici per cimatron it dato che la chiave guastata lavorava sia con Cimatron E che con Cimatron IT.
