Chiusura Improvvisa del programma
infamia
Professione: Stampista
Software: Solid works
Regione: Marche
Il programma si chiude improvvisamente senza alcun particolare motivo che scaturisca il crash, inoltre non compare la solita schermata di Segnalazione dell'errore.
Abbiamo fatto diverse prove, sia azzerare le chiavi di registro, disinstallare e reinstallare il programma ma niente, utilizzavo SOLIDWORKS 2019 Sp4.0 sono passato al SP5.0 il problema persiste.
In allegato la schermata Dettagli problema che riepilogo anche qui sotto, e foto con alcune caratteristiche del PC
Origine
SOLIDWORKS 2019
Riepilogo
Ha smesso di funzionare
Data
‎28/‎10/‎2020 09:31
Stato
Segnalazione inviata
Descrizione
Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\SLDWORKS.exe
Firma del problema
Nome evento problema: BEX64
Nome applicazione: sldworks.exe
Versione applicazione: 27.4.0.72
Timestamp applicazione: 5d566a50
Nome modulo con errori: SEPreview.ocx_unloaded
Versione modulo con errori: 220.0.0.104
Timestamp modulo con errori: 5d2cf366
Offset eccezione: 000000000017ca5d
Codice eccezione: c0000005
Dati eccezione: 0000000000000008
Versione SO: 10.0.19041.2.0.0.256.161
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: 2264
Ulteriori informazioni 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9
Ulteriori informazioni 3: 875f
Ulteriori informazioni 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e
Ulteriori informazioni sul problema
ID bucket: 20234c442d5be36e99e065ec8a80397e (1864602312341731710)
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
se fai una ricerca con il nome dell'errore (Bex64) vedrai che è un problema del sistema operativo.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Membro dello Staff
Se a livello hardware non e' cambiato niente, potresti provare a disintallare gli ultimi aggiornamenti di windows ( in realta' non so neanche se su Win10 si possa fare , vado a memoria con Win7).
Usando un utente amministratore di windows il problema c'e' ugualmente?
