Chiarimenti Quotatura disegno
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Si, gli assi vanno messi anche nelle viste con gli spigoli nascosti. Se invece gli spigoli nascosti non sono rappresentati non si mettono gli assi che in tal caso non darebbero nessuna indicazione e confonderebbero chi legge.
gio_deere
Professione: Studente
Software: Solidworks 2020, Inventor Professional 2021, Autocad
Regione: Puglia
Perfetto !
Sperando di non essere stato molto esuberante nelle mie richieste, purtroppo non quotiamo tutti i giorni disegni tecnici qui in università (anche se sono consapevole che debba essere una cosa fondamentale !). Quindi poi siamo assaliti da molti dubbi in fase di messa in tavola. Purtroppo i professori anche se chiedi rispondono poco ai messaggi.
Per fortuna che esistono queste validissime community che danno una mano ! Ringrazio ancora per i consigli dati ! Sicuramente un prossimo disegno eviterò di fare certi errori.
MassiVonWeizen
Un consiglio, che non è tecnico, ma di approccio al lavoro, che mi sento di darti è quello di lasciar riposare il disegno e riprenderlo dopo aver fatto altro; magari dopo aver continuato con il progetto o dopo aver fatto altri disegni. Vedrai che con la mente vuota di informazioni di quello aspecifico disegno noterai tante piccole cose che prima, con la mente coinvolta, ti sono scappate.
Possono essere dimenticanze (una quota, una tolleranza, una nota,...) o migliorie mettere la quota in un'altra posizione, aggiungere un dettaglio,...); questo succede perché durante la stesura si ragiona con informazioni troppo fresche che possono essere date per scontate, inoltre per quanto si sia organizzati si passa da una vista all'altra perdendo inevitabilmente il senso d'assieme e anche ad un successivo controllo appena finita la stesura l'occhio tende a cercare quello che già si sa.
Questo controllo ti permetterà sia di fare un'autoanalisi fondamentale per quando sarai nel mondo del lavoro dove potrebbe non esserci chi controlla i tuoi lavori, sia di fare un'autocritica per imparare quali sono i tuoi errori più frequenti e correggerli, sia per acquisire un metodo che velocizzerà il tuo lavoro.
Vittorio
Professione: progettista
Software: CatiaV5-6R27 HyperMill_2021.1
dico la mia
io eviterei di mettere le quote che ho cancellato
piuttosto prolungherei la quota del R22.5 in modo che sia chiaro che è centrato su quel punto
se per assurdo l'operatore parte a tracciare con le quote 29° e 5° che sembrano arrotondate all'intero..
il pezzo non sarà conforme alle intenzioni.
Io preferisco mettere solo le quote che servono per la costruzione e gli ingombri totali
meno quote= meno errori
wert
Professione: Manufacturing Design
Software: NX - Inventor - Thinkdesign - Cimatron
Regione: Emilia Romagna
dico la mia
Visualizza allegato 61988
Sulla equazione "meno quote=meno errori" non mi trovi d'accordo. All'operatore addetto alla costruzione non dovrebbero essere fatti eseguire dei calcoli, perché è in quel caso che possono commettersi errori. Se togli la quotatura degli angoli, allora devi aggiungere le coordinate dei centri dei raccordi estremi e anche in quelli occorre prolungare al centro la linea porta quota.
gio_deere
Regione: Puglia
dico la mia
Teoricamente se una quota è tra parentesi è solo per verifica, non bisognerebbe partire a disegnare o realizzare da quelle quote (almeno io so cosi).
Si gli angoli sono arrotondati. Il raggio volevo pure io la linea di prolunga come detto da Lei, ma devo smanettare un attimo negli stili di quota di Inventor... vedo se ci riesco
MassiVonWeizen
Mettendo le quote tra parentesi si indica che non sono funzionali, inoltre l'arrotondamente è insignificante, rispettivamente 28.96° e 4.94° e su una geometria del genere non inficiano lo sviluppo. Non sapendo come sarà prodotto per me è preferibile metterle.
Anche il 138 totale, che ti servirebbe per posizionare il raccordo R20, è tra parentesi ed è arrotondato, di conseguenza neanche usando quello puoi ottenere la geometria esatta.
Vittorio
si la regola è questa... ma in officina non tutti sono a conoscenza di queste regole e se non ci sono queste quote.. non le interpretano a piacimento
si concordo che è insignificante per questo pezzo, appunto che è insignificante cosa serve metterle?
MassiVonWeizen
Attenzione, una quota tra parentesi significa che non è funzionale e può subire gli scartamenti delle tolleranze della altre quote, non è assolutamente una quota che serve per verifica. In una catena di quote in cui c'è anche il totale una deve essere tra parentesi perché derivata dalle altre.
Per esempio nel distanziale anziché il 41 dell'altezza potrebbe essere il 8 dello spessore che al netto delle altre quote lavorate in tolleranza potrebbe essere 7.8 oppure 8.2 senza compromettere il funzionamento del particolare.
gio_deere
Regione: Puglia
Il 138 posso dire che dal cad viene restituito tale, ovvero 138,0000000 ... non è approssimato insomma
Comunque gli angoli li lascio e sto cercando qualche ozione negli stili di quota di inventor
MassiVonWeizen
gio_deere
Regione: Puglia
Si, lei è stato molto più preciso, magari ho sbagliato io a usare "verifica" ma intendevo questo discorso. La ringrazio
gio_deere
Regione: Puglia
In definitiva, penso che le tavole le lascerò quotate in questa maniera (allegati sotto). La consegna è entro mezzanotte e francamente vorrei chiudere qui, anche perchè devo portare avanti altre cose.
Io ringrazio vivamente tutti coloro che mi hanno aiutato e hanno detto la loro. Spero che questa discussione possa essere d'aiuto anche ad altri !
Auguro un buona domenica a tutti !
Vittorio
E' insignificante l'arrotondamento, non il mettere le quote.
No.. io intendevo che è insignificante non solo l'arrotondamento , ma anche per la costruzione.. che ci siano o non ci siano il pezzo si puo' ugualmente realizzare.
E' un mio modo di pensare, se una quota non serve non la metto.
