Cerchio perperdicolare a curva 3d
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018/19/20-solid2017/18/19/20
Regione: piemonte
Buonasera a tutti,ho una domanda da farvi,in uno schizzo 3d, disegno un arco di cerchio e poi vorrei su questo arco disegnare un cerchio che sia perendicolare al suo centro. Pultroppo non ci riesco, qualcuno sa se w possibile farlo negli schizzi 3d??
Grazie mille a tutti
MARCOC
Regione: piemonte
ecco qua massi, non so se sia chiarissimo, ma o provato a schizzalo sopra1542052311109.png
drake
Professione: Ingegnere strutturista
Software: SW 2017 sp5.0
Regione: Marche
prova ad avere l'orientamento della terna che ti è consono...basta selezionarlo con il tasto TAB
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
ma così oltre a non vincolarlo non è detto che sia perpendicolare e passante per il centro.
io ho trovato questo metodo:
disegno una linea di costruzione che parte dal centro del cerchio e l'altra estemità è libera
faccio un punto coincidente alla linea
trascino il punto finché diventa coincidente al cerchio
trascino l'estremità libera della linea sull'origine
Allegati
MARCOC
Regione: piemonte
massi, io no riesco a replicare quello che hai fatto tu, non puoi postare lo schizzo per favore
drake
Regione: Marche
Certo Massi sono d'accordo con te, bisogna aggiungere altri riferimenti che servono al nostro caso. Quello della terna a volte è comodo xchè ti permette di iniziare con la direzione giusta e di conseguenza muoversi in maniera corretta nello spazio. Questo è importante xchè a volte si disegna anche una semplice linea credendola di avwerla inserita in un determinato modo invece andando a ruotare lo schizzo si vede che è in tutt'altra posizione
drake
Regione: Marche
Poi si potrebbe creare un piano di riferimento vincolato allo schizzo 3d nella giusta posizione e poi su quello andare a disegnare il cerchio
MassiVonWeizen
e come vincoli il piano che passi per il centro e si perpendicolare alla curva?
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Fare una sweep e convertire il bordo?
MARCOC
Regione: piemonte
no capisco come fai a vincolare il punto al cerchio, ha me da errore, ma il punto lo trascini sull'arco o sul cerchio da 20????
MassiVonWeizen
trascino il punto finché diventa coincidente al cerchio oppure lo selezioni, selezioni il cerchio e clicchi su coincidente.
l'immagine mi sembra abbastanza chiara. ti sembra per caso coincidente all'arco?
MARCOC
Regione: piemonte
riesco a fare la linea di costruzione e vincolarla all'arco, ma poi il cerchio non ce modo di renderlo perpendicolare bhooooo!!!!
ci riporovo domani
MassiVonWeizen
mai scritto che la linea deve essere vincolata all'arco.
rileggi bene i passaggi da fare:
- (opzionale) fisso l'arco in modo da poter gestire meglio gli altri vincoli senza proccuparsi che l'arco si muova)
-disegno una linea di costruzione che parte dal centro del cerchio (che è di suo vincolato all'arco) e l'altra estemità è libera
. faccio un punto coincidente alla linea (attenzione che non sia vincolato come punto medio)
. trascino il punto finché diventa coincidente al cerchio oppure lo selezione assieme al cerchio e do la coincidenza
-trascino l'estremità libera della linea sull'origine o sul centro del cerchio
sono 4 passaggi
MassiVonWeizen
Cerchio perpendicolare alla curva con centro sulla sua estremità
ora ho capito, ma in questo modo hai il cerchio sempre all'estremità della curva. se si vuole averlo in un punto diverso, magari anche gestibile da una quota?
per me non ha senso fare una funzione solo per ricavare uno schizzo, se non come ultima risorsa
shirokko
Utente
Regione: Marche
Massi, perdonami, ma nella tua procedura non c'è un vincolo per cui il cerchio sia perpendicolare all'arco. per quello ti occorre un piano
Allegati
